Rilevazione livello acqua - NO ELETTROLISI
09.08.2018, alle ore 07:07
Le estremità della piattina verso il contrappeso vanno isolate, quelle che escono fuori vasca sono i poli del condensatore
Non ho mai fatto una cosa del genere però a lume di naso (e di teoria) è così che non funziona, la differenza di capacità tra vuoto e pieno è pari alla variazione di capacità in un condensatore all'asciutto e immerso nel liquido, quanto vuoi che sia. Invece nella mia proposta al variare di livello varia la superficie delle armature a cui la capacità è proporzionale. Non capisco il concetto di "riferimento" in questo contesto
beppemura
09.08.2018, alle ore 08:40
L'oscillatore usato deve generare una frequenza di alcuni MHz per ottenere un delta significativo in quanto la variazione capacitiva è bassa.
Stando alla frequenza induttanza e capacità devono essere accoppiate il più vicino possibile altrimenti la misura diventa instabile.
Si può definire il condensatore ottenuto con due poli, uno lato caldo l'altro lato freddo riferito all'accoppiamento di LC.
Una prova con un capacimetro toglie ogni dubbio.
09.08.2018, alle ore 09:51
beppemura:
Questo l'avevo capito. E' un condensatore il cui dietettrico è costituito dal'isolante della piattina, non vedo come immergerlo possa far variare in modo significativo la capacità. A meno che il polo freddo come lo chiami tu non sia collegato in qualche modo al liquido, a quel punto lo schema ritorna tale e quale a quello che avevo ipotizzato io.
Certo non ho provato e non ho nessuna intenzione di farlo, però le formule sono quelle.
09.08.2018, alle ore 16:38
Oso:
Senza acqua la capacita' e' quella, diciamo, del lato dei due fili che si guardano.
Con l'acqua la capacita' diventa quella di tutta la ciconferenza dei fili.
Sbaglio?
mandi
09.08.2018, alle ore 18:38
zio bapu:
Oso:
Sbaglio?
Non sbagli se uno degli elettrodi con cui fai la misura è in contatto col liquido, am a quel punto in solo filo è uguale
09.08.2018, alle ore 19:55
angelole:
still:
angelole:
Still puoi spiegarmi con più dettagli la tua idea?
http://www.grix.it/viewer.php?page=1697
Purtroppo non ho i privilegi necessari per leggere
intervengo perche' tra chi posta robe coi privilegi e chi tira in ballo le purghe hai finito per abbandonare secondo me la soluzione piu' indicata.
Ovvero il sensore di pressione, stabile, preciso e comodo comodo su amazon alla modica di 50 eurozzi, fornisce un segnale 4-20mA facilmente riconvertibile in tensione all'occorrenza. Senza stare ad inventarsi sensori strani dal dubbio principio di funzionamento.
https://www.amazon.it/Asixx-rilevamento-profondit%C3%…
Fine.
the higher the attenuation, the greater the bandwitdh
09.08.2018, alle ore 21:56
zio bapu:
Oso:
Sbaglio?
Anche nei lettori di impronte digitali capacitivi ci sono i "pixel" che compongono le armature e se si avvicina una cresta dell'impronta la capacita' varia.
Se a due armature disposte come i binari di un treno avvicini una piastra metallica, la capacita' non varia?
mandi
10.08.2018, alle ore 06:43
zio bapu:
Sarebbe interessante calcolare, e si può farea non ne ho voglia, di quanto
angelole
10.08.2018, alle ore 15:54
zio bapu:
Proverò ad effettuare delle prove col tester capacimetro, sono curioso di leggere le variazioni...
11.08.2018, alle ore 08:31
caccamo2:
...la soluzione piu' indicata.
Ovvero il sensore di pressione, ...
Concordo. Se è sufficiente un' indicazione a scatti, meglio ancora i magnetini immersi.
Dovessi realizzare il sensore di livello mi farei qualche domanda:
possono essere presenti foglie?
può esserci accumulo di fango?
possono formarsi alghe o mucillagini?
l'acqua arriva solo dal tetto? E se no, può raccogliere fertilizzanti dal dilavamento del suolo?
l' acqua cambia di caratteristiche elettriche nel corso delle stagioni? E se si, di quanto?
Quì una realizzazione pratica capacimetrica
https://www.instructables.com/id/Capacitive-Fluid-Level-Sens…
E' un bello sbattimento. Mi pare che la variazione di capacità fra i due tubi concentrici sia di circa 20 pF ogni 50 cm: non è poco, ma non è neppure tanto.
I datasheet e Application note di TI ed AD per i loro chip capacimetrici usano un sensore a 4 elettrodi, dei quali due piccini sono sempre immersi e costituiscono il riferimento di costante dielettrica.
Il metodo è sicuramente percorribile, ma mi pare soggetto a molte variabili, compreso il comportamento della parte critica dell' interfaccia in ambienti aperti, con T variabile ecc.
I sensori di pressione mi paiono molto più affidabili e senza troppi problemi.
