Renzo91
postato il: 10.08.2018, alle ore 10:59 |
Protezione varistori alimentatore allarme e batteria tampone
Salve a tutti,
avrei due quesiti:
1) a monte di un alimentatore d\'allarme vorrei inserire qualche varistore in parallelo TVR20431 con in serie fusibili tali da intervenire in caso di rottura del varistore stesso.
Considerando una surge current da 13kA e una clamping current da 100A (valori picco in 8/20uS) va bene dimensionare fusibili da 5A in serie ad ogni varistore ?
L\'idea è che il fusibile si rompa dopo che il varistore vada in corto, ma non vorrei usare valori enormi se non necessari.
2) per quanto riguarda invece il circuito alimentatore con batteria tipico degli switching negli impianti di allarme, tipo questo (notare schema blocchi) : https://store.mectronica.it/it/alimentatori-e/169-alimentato…
Significa che le centrali d\'allarme non ricevono in ingresso 12v ma 13,1-13,2?
Considerando che ho a disposizione un alimentatore da 12v e non da 13,8, cosa accadrebbe se alimentassi la batteria a 12v e la centrale a 11,4?
Grazie a tutti
Semplice ed elegante, come sempre la soluzione è sotto gli occhi di chi sa vederla. |
Renzo91
postato il: 10.08.2018, alle ore 11:06 |
Mi correggo:
Considerando che ho a disposizione un alimentatore da 12v e non da 13,8, cosa accadrebbe se alimentassi batteria e centrale a meno di 12v inserendo in serie un diodo a bassa caduta (<0,5v) ? Quale consigliereste?
postato il: 10.08.2018, alle ore 11:24 |
Sicuramente la batteria non si carica
postato il: 10.08.2018, alle ore 13:46 |
il fusibile va dimensionato in funzione della corrente massima di picco assorbita dal carico, se la corrente di picco e' troppo grande devi ridurre quella prima di poter mettere una protezione da sovratensione.
Renzo91
postato il: 10.08.2018, alle ore 15:05 |
I fusibili non sono posti sul carico ma sui varistori, l'unica corrente di picco della maglia è data dal varistore..
I varistori sono posti in parallelo al carico e ognuno ha in serie il suo fusibile.
Nel caso di cortocircuito del varistore voglio evitare l'intervento del fusibile principale o magnetotermico a monte dell'impianto, è uno schema di protezione base coi varistori.
Renzo91
postato il: 10.08.2018, alle ore 15:06 |
schottky: Sicuramente la batteria non si carica
Quindi, le centrali d'allarme son costantemente alimentate a 13,2v come la batteria?
postato il: 10.08.2018, alle ore 15:42 |
Renzo91: I fusibili non sono posti sul carico ma sui varistori, l'unica corrente di picco della maglia è data dal varistore..
se hai gia' un fusibile basta che metti il varistore a valle del fusibile che hai gia' non servono a nulla due fusibili in serie.
postato il: 10.08.2018, alle ore 16:59 |
Renzo91: schottky: Sicuramente la batteria non si carica
Nel datasheet della Varta
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0ee2/0900766b80ee201…
Si legge lche la tensione raccomandata per funzionamento in tampone (trickle use) è di 13.6-13.8V
postato il: 10.08.2018, alle ore 17:32 |
Cosi' appena il fusibile si interrompe la sovratensione non e' piu' cortocircuitata a massa e puo' entrare nel circuito a friggere un po' di roba.
Il varistore va in parallelo al carico in modo che nel tempo che il fusibile sulla linea a monte impiega ad interrompere l'alimentazione lui tiene bassa la tensione proteggendo il carico.
mandi |
Renzo91
postato il: 10.08.2018, alle ore 18:05 |
zio bapu: Renzo91: I fusibili non sono posti sul carico ma sui varistori, l'unica corrente di picco della maglia è data dal varistore..
Per quello ho previsto un parallelo multiplo di varistori con in serie fusibili, l'idea è che la sovratensione venga arrestata e l'impianto resista ai temporali rimanendo alimentato. Facendo una decina di paralleli dovrei stare abbastanza tranquillo.
