Protezione varistori alimentatore allarme e batteria tampone
Renzo91
10.08.2018, alle ore 10:59
Salve a tutti,
avrei due quesiti:
1) a monte di un alimentatore d\'allarme vorrei inserire qualche varistore in parallelo TVR20431 con in serie fusibili tali da intervenire in caso di rottura del varistore stesso.
Considerando una surge current da 13kA e una clamping current da 100A (valori picco in 8/20uS) va bene dimensionare fusibili da 5A in serie ad ogni varistore ?
L\'idea è che il fusibile si rompa dopo che il varistore vada in corto, ma non vorrei usare valori enormi se non necessari.
2) per quanto riguarda invece il circuito alimentatore con batteria tipico degli switching negli impianti di allarme, tipo questo (notare schema blocchi) : https://store.mectronica.it/it/alimentatori-e/169-alimentato…
Significa che le centrali d\'allarme non ricevono in ingresso 12v ma 13,1-13,2?
Considerando che ho a disposizione un alimentatore da 12v e non da 13,8, cosa accadrebbe se alimentassi la batteria a 12v e la centrale a 11,4?
Grazie a tutti
Renzo91
10.08.2018, alle ore 11:06
Mi correggo:
Considerando che ho a disposizione un alimentatore da 12v e non da 13,8, cosa accadrebbe se alimentassi batteria e centrale a meno di 12v inserendo in serie un diodo a bassa caduta (<0,5v) ? Quale consigliereste?
10.08.2018, alle ore 11:24
Sicuramente la batteria non si carica
Il vantaggio di essere intelligente e\\\\\\\' che si puo\\\\\\\' sempre fare l\\\\\\\\\\\\\\\'imbecille, mentre il contrario e\\\\\\\' del tutto impossibile. -- W. Allen
10.08.2018, alle ore 13:46
il fusibile va dimensionato in funzione della corrente massima di picco assorbita dal carico, se la corrente di picco e' troppo grande devi ridurre quella prima di poter mettere una protezione da sovratensione.
Non chiedete ad altri di decifrare codici a colori che nemmeno voi siete stati in grado di decifrare, nessun altro puo farlo perche i codici a colori sono a prova di stupido, esistono solo un paio di standard e se non riuscite a decifrare vuol dire che non si tratta di uno standard, i colori sono degradati o il componente non e quello che pensiate che sia.
Renzo91
10.08.2018, alle ore 15:05
I fusibili non sono posti sul carico ma sui varistori, l'unica corrente di picco della maglia è data dal varistore..
I varistori sono posti in parallelo al carico e ognuno ha in serie il suo fusibile.
Nel caso di cortocircuito del varistore voglio evitare l'intervento del fusibile principale o magnetotermico a monte dell'impianto, è uno schema di protezione base coi varistori.
Renzo91
10.08.2018, alle ore 15:06
Quindi, le centrali d'allarme son costantemente alimentate a 13,2v come la batteria?
10.08.2018, alle ore 15:42
Renzo91:
se hai gia' un fusibile basta che metti il varistore a valle del fusibile che hai gia' non servono a nulla due fusibili in serie.
10.08.2018, alle ore 16:59
Renzo91:
Nel datasheet della Varta
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0ee2/0900766b80ee201…
Si legge lche la tensione raccomandata per funzionamento in tampone (trickle use) è di 13.6-13.8V
10.08.2018, alle ore 17:32
Renzo91:
Cosi' appena il fusibile si interrompe la sovratensione non e' piu' cortocircuitata a massa e puo' entrare nel circuito a friggere un po' di roba.
Il varistore va in parallelo al carico in modo che nel tempo che il fusibile sulla linea a monte impiega ad interrompere l'alimentazione lui tiene bassa la tensione proteggendo il carico.
mandi
Renzo91
10.08.2018, alle ore 18:05
zio bapu:
Renzo91:
Per quello ho previsto un parallelo multiplo di varistori con in serie fusibili, l'idea è che la sovratensione venga arrestata e l'impianto resista ai temporali rimanendo alimentato. Facendo una decina di paralleli dovrei stare abbastanza tranquillo.
