ciao a tuti
ho la necessitàdei analizzare un segnale audio RCA e gestirlo tramite relay, quindi se il segnale è presente il relay è chiuso, viceversa il relay è aperto.
questa soluzione la preferirei.
Oppure sempre segnale sudio RCA e sceda che mi da un segnale analogico valore di tensione massima 10V.Per questa soluzione avevo immaginato ad un circuito vmeter low signal.
Cosa ne pensate?
chiedo un ultima cosa, preferirei una scheda giàpronta ed adattabile da acquistare online in quanto non ho tempo da dedicare a PCB saldature e test, quindi se esiste qualcosa di adattabile su ebay amazon o altri siti , io lo preferirei.
Dopo di che ti invito a rileggere ciò che scrivi, prima di premere invio, così da correggerlo e renderlo comprensibile, ad esempio:
qsudio RCA e sceda
E poi, dopo aver letto quanto sopra, ti invito anche a riscrivere la domanda spiegando per bene quello che intendi fare, ma anche a cosa serve, oltre a descrivere le tue conoscenze in elettronica e la strumentazione che possiedi.
Per fare qualsiasi cosa ci sono millemila modi, ma se ti suggeriscono ad esempio, di utilizzare un PIC, sei in grado?
Dimenticavo… cosa sarebbe un segnale audio RCA, io di RCA conosco solo i connettori, piuttosto, specifica di che livello di segnale disponi.
postato il: 22.08.2018, alle ore 16:57
Quello che si avvicina di più
https://www.ebay.it/itm/KA2284-Power-Level-Indicator-Battery… è questo.
Ma se non tiri su le maniche male si adatta allo scopo che vuoi fare. Quello che intenti, nel peggiore dei casi, è un rilevatore di soglia, che si fa in tre balletti. Comunque c'e da mettere insieme quei pochi componenti.
Altrimenti tiri fuori un Arducoso e lo programmi per un livello audio ricevuto ed i periodo che deve durare.
picmicro675: Quello che si avvicina di più
studiai elettronica a scuola e sono passati diversi anni, ora ho bisogno di questo sistema per casa.
strumentazione a disposizione solo multimetri digitali
non conosco arduino
sarei interessato ad apprendere arduino e programmazione, mi richiederebbe tempo che in questo momento non ho, quindi se qualcuno volesse aiutarmi per modificare la scheda in questione o con arduino sarebbe fantastico.
Descrivi bene cosa vuoi fare, i livelli del segnale che disponi, cosa devi andare a comandare, etc...
Hai scritto che devi analizzare un segnale audio, per analizzare ci vuole strumentazione costosa, oscilloscopi, analizzatori di spettro, etc, non credo sia quello che vuoi, perciò, ti ripeto.... descrivi bene quello di cui hai bisogno.
postato il: 24.08.2018, alle ore 12:09
Se ho capire quello che vuole fare la parte analogica di un eventuale sistema con arduino è più complicata di un semplice sistema tutto analogico che fa la stessa cosa. Sembra che ve lo abbia ordinato il dottore di mettere arduini anche nella minestra.
papero76
postato il: 24.08.2018, alle ore 13:53
rcc.roberto: L'ho già scritto sopra, ma vedo che glissi.
Grazie della tua cortese risposta e solerte richiesta.
per analisi segnale intendo analisi della presenza del segnale audio di device tipo aux , cd ecc che sono diretti ad un amplificatore.
quindi se scompare per x secondi ho un relay in uscita che cambia di stato.
le impedenze e i livelli di ingresso tipici degli amplificatori audio (AUX, CD o Line) sono di 10 Kohm o più (tipicamente 47 Kohm) e una tensione di pilotaggio massima che può variare tra 100 e 700 mV rms (Root Mean Square: valore efficace); un valore considerato tipico e ragionevole per la maggioranza dei casi di interfacciamento e/o progetto è 250 mV rms su 47 Kohm
stavo vedendo le capacità di arduino, e potrebbe essere interessante.
non conosco arduino e non so se i suoi ingressi posso analizzare un segnale audio tra 100 e 700 mV
se è possibile farlo chiedo gentilmente lo script per analisi presenza audio canale dx e canale sx, uscita relay per canale dx e sx, il tipo di arduino per cui è adatto lo script.
oppure un circuito, io stavo pensando ad un vumeter per indicatore vumeter analogico (a lancetta per essere più chiaro), a questo punto pensavo di analizare l 'uscita con un plc quindi programmare ie rempi ecc.
Come spesso succede, bisogna tirare fuori le descrizioni con le pinzette.
adesso dici:
...se scompare per x secondi ho un relay in uscita che cambia di stato.
quindi ti ci vuole anche una temporizzazione, questo è diverso da quello che hai detto prima:
detto così, c'è una azione immediata!!!!
poi dici:
ti ci vuole quindi un:
come detto da picmicro???
dici anche:
ma allora sai programmare i PLC? Se lo sai, il passo da PLC ad Arduino è brevissimo
Arduino ha vari ingressi analogici sui quali puoi effettuare la conversione da analogico a digitale e rilevare la quantità di tensione in ingresso, non puoi, come detto prima, analizzare il segnale, ma solo conoscerne il livello (analizzare è tutt'altro).
non credo che troverai qualcuno che ti faccia la cosidetta -pappa pronta- mentre troverai più d'uno pronto a consigliarti e a correggerti gli errori, però.... ti ripeto per la terza volta, devi CHIARIRE MOLTO BENE QUELLO CHE VUOI FARE, senza dubbi o incertezze.
postato il: 24.08.2018, alle ore 15:36
Non mi sembra poi la fine del mondo, è il circuito che è inserito in quasi tutte le casse attive e ne consente l'accensione da remoto appena il segnale viene applicato, il ritardo è presente per evitare che l'ampli si spenga quando il l'audio di ingresso ha una pausa, può essere realizzato semplicissimammente, un esempio è questo:
la regolazione del potenziometro di ingrresso stabilisce il livello di input a cui il circuito scatta il ritardo viene definito dalla coppia RC presente sul collettore di Q2
Sono però d'accordo con roberto che sei sato criptico nella descrizione di quello che ti serviva.
