tonio.32
postato il: 02.10.2018, alle ore 22:20 |
Antenna Dipolo 900Mhz
salve a tutti raga , era da un pò che non chiedevo il vostro aiuto :D.
ho un modulo che trasmette a 900mhz e dovrei fare delle antenne sia per la ricevente che per la trasmittente a 900mhz , volevo una mano per capire gli errori che commetto .
la prima prova l \'ho fatta costruendo la dipolo con un cavo coassiale per tv , in pratica l\'antenna lunga 16,5cm cioè la metàdella lunghezza d\'onda a 900mhz , poi ho diviso in due l\'antenna e sulla parte destra ho messo il negativo e sulla sinistra il positivo e poi al centro il cavo che va al modulo in pratica forma una T . |
postato il: 03.10.2018, alle ore 07:42 |
http://www.iw1axr.eu/articoliEF/Antenna_yagi_900.pdf
http://www.iw1axr.eu/articoliEF/Collineare_900_cavo.pdf
http://www.iw1axr.eu/articoliEF/Collineare_cellulari.pdf
Daniele |
postato il: 10.10.2018, alle ore 07:05 |
fa piacere sapere che quanto ti è stato inviato ti è stato utile.
Daniele |
tonio.32
postato il: 10.10.2018, alle ore 20:53 |
bergio70: fa piacere sapere che quanto ti è stato inviato ti è stato utile.
mi dispiace , sto leggendo ora perchè sono stato male a letto .
da quanto ho capito per la 900mhz sarebbe meglio un cavo 50ohm in modo che sul nodo non devo tarare o mettere un baloon per la differenza dei 75ohm .
in pratica se prendo un cavo 50ohm faccio un dipolo con misure precise dovrebbe andar bene giusto ?
sto ancora a 3/4 XD sorry |
postato il: 11.10.2018, alle ore 07:31 |
a quel punto fai una GP.
Daniele |
postato il: 11.10.2018, alle ore 08:39 |
Certo con la GroundPlane risolviamo però se parliamo di postazioni fisse il dipolo avrebbe il vantaggio della direzionalità .
Sorvolando sul fatto che la trasmittente abbia impedenza di uscita pari a 75 ohm o meno, rileggendo il posto iniziale, anch'io mi sono sempre chiesto se sia lecito fare un dipolo senza balun, anche nel caso che il trasmettitore abbia l'uscita sfacciatamente sbilanciata con connettori amphenol.
tonio.32
postato il: 11.10.2018, alle ore 11:11 |
esatto la GP mi sarebbe difficile anche perchè l'antenna va su un modulo longrange der droni , l'uscita del modulo dovrebbe essere 50ohm , e il modulo frsky r9 , quindi avendo un cavo 50ohm ho pensato di prendere direttamente il cavo da 50 in modo da evitar eil baloon (anche se ci volessero gli strumenti per verificare il tutto).
quindi recapitolando essendo un drone serve l'omnidirezionalità quindi un dipolo dovrebbe andar bene , poi ho pensato di mettere tipo un riflettore sotto (il drone va avanti , dietro e laterale )in modo da recuperare qualche dbi ma ho paura di generare segnali distruttivi .
ora ho costruito una dipolo con il 50ohm , devo solo comprare il connettore a crimpare rp-sma e fare le varie prove con le varie antenne .
attualmente ho una antenna diamond della tbs , un antenna fatta da donato (fpvlr) che fa antenne sia a 5.8ghz 2.4 ecc. e un antenna dipolo cortocircuitata , e in fine la mia , vi aggiornero con questi test vediamo che ne esce fuori |
tonio.32
postato il: 11.10.2018, alle ore 11:22 |
ps. ma la GP non è omni ??? |
tonio.32
postato il: 11.10.2018, alle ore 11:32 |
scusate ho confuso con la drezionabilità della dipolo con l omni della gp , vabe mi sa che farò anche una GP e vedrò nel mio caso quale va meglio xDD |
postato il: 11.10.2018, alle ore 12:33 |
Se il drone deve comunicare verso il basso può darsi che sia meglio mettere la GP capovolta ma non sono sicuro (ho anche consultato qualche libro ma il diagramma di irradiazione verticale della GP non lo ho trovato).
