tatone
postato il: 13.10.2018, alle ore 17:53 |
o provato a staccare i connettori, il connettore piu piccolo in alto nel centro se e staccato il tv si accende ma il problema e sempre lo stesso, gli altri due connettori se li stacco non si accende il tv. Ho sostituito i condensatori lato secondario la prima accensione e rimasto acceso circa 5 minuti poi lo spento, lo riacceso e ha ricominciato il difetto. 1 minuti acceso, 1 minuto spento ....
Non posso sapere le tensioni in uscita, perche' non sono scritte tutte. Ma anche sapendole con scheda staccata come faccio? Non so nemmeno se il problema sia la scheda alimentazione, il condensatore da 200v nel primario potrebbe creare questo problema? Grazie a tutti |
postato il: 13.10.2018, alle ore 18:42 |
Se lo spegni da telecomando il led normalmente resta acceso?
Perche potrebbe essere il tastierino, prova a staccarlo.
mandi |
tatone
postato il: 13.10.2018, alle ore 21:18 |
zio bapu: Se lo spegni da telecomando il led normalmente resta acceso?
il telecomando non ce lo. non credo che sia il tasto, quando si spegne da solo il led si spegne, invece normalmente da tv spento il led rosso e acceso |
postato il: 14.10.2018, alle ore 13:03 |
Sembra più un difetto di entrata in protezione,
ipotizzerei che una delle lampade scarica, una volta che si è freddata si elimina l'eccessivo assorbimento e l'alimentatore riprende a funzionare regolarmente.
Indizio di questa ipotesi è data dal led spia spento che sta ad indicare un blocco completo dell'alimentatore.
tatone
postato il: 14.10.2018, alle ore 13:27 |
amilcare.c: Sembra più un difetto di entrata in protezione,
quindi il problema potrebbe essere le lampade? come li testo le lampade? |
postato il: 14.10.2018, alle ore 13:33 |
Visivamente si notano se sono esaurite oppure uno dei contatti agli estremi si è danneggiato a causa della scintillazione, per esperienza personale ti sconsiglio l'eliminazione della protezione che, all'inizio può dare buoni risultati poi alla fine a distanza di tempo può causare incendi.
Buona tecnica è salvare lo schermo funzionante e sostituire tutte le lampade con un kit di led, se ne trovano sulla baia a buon prezzo e sul tubo ci sono video che illustrano come montarle
postato il: 14.10.2018, alle ore 15:25 |
Oppure per prova si potrebbe disattivarle scollegando qualcosa per vedere se il led resta acceso.
Sarebbe la certezza per poter fare la spesa.
mandi |
postato il: 15.10.2018, alle ore 12:18 |
tatone: amilcare.c: Sembra più un difetto di entrata in protezione,
Potrebbe, ma non siamo sicuri. Concordo con zio bapu, bisogna escludere le lampade. Dovrebbe esserci uno o due connettori che le alimentano , individuali e staccali. Solo togliendole l'alimentazione sapremo con sicurezza se sono loro a provocare il problema.
postato il: 15.10.2018, alle ore 12:40 |
Ribadisco, topo aver sostiuito o controllato la ESR di tutti gli elettrolitici, se sono i tubi....
una volta distaccati e l'alim non và in protezione, dovresti appena vedere l'immagine corretta sullo schermo( arrangiati a vederla contro luce o puntaci un led)...
Se cosi ne vale la pena acquistare tubi o tubo nuovo, o led per illuminare il pannello....
tatone
postato il: 15.10.2018, alle ore 17:35 |
gironico: Ribadisco, topo aver sostiuito o controllato la ESR di tutti gli elettrolitici, se sono i tubi....
ok vedo di trovare gli attacchi delle lampade, dite di sostituire anche il 200v elettrolitico nel primario? |
