ancora un oggetto sconosciuto!
10.10.2018, alle ore 22:43
Buonasera,
al costo di birra e pizza per tre trovato un oscillatore della General Radio modello GR-1208-A da 65 a 500 Mhz e il seller/robivecchi mi ha dato questo oggetto in omaggio
L\'oggetto e\' lungo 16 cm e la corolla terminale ha un diamentro di circa 9 cm, sembra una antenna connessa ad questo connettore tramite una doppia flangia passante
Ho gia\' verificato che il connettore NON e\' un <N> e neppure un <GR-874> come quello del GR-1208 (e degli apparati General Radio)
Qualcuno sa cosa sia?
Grazie in anticipo!
11.10.2018, alle ore 09:20
Non è che ci va il tubo dell' acqua
Sembra uno spruzzatore da giardino
11.10.2018, alle ore 11:45
picmicro675:
Non è che ci va il tubo dell' acqua][CUT]
Tu ci scherzi ma se si cerca il perche i cavi coassiali abbiano impedenze standard di 52 e 75 ohm si trova questo
http://www.rfcafe.com/references/electrical/history-of-50-oh…
ed in particolare
[TRADOTTO] ... la storia più comune è che le linee coassiali ad alta potenza da 50 ohm sono state realizzate usando tubi di rame di dimensioni standard, come 3/4 pollici per il conduttore interno e 2 pollici per il conduttore esterno...
quindi se sembrano tubi dell'acqua forse e' perche' una volta erano davvero tubi dell'acqua!
11.10.2018, alle ore 12:59
Una valvola di sfiato? un regolatore di pressione? Boh! L'interno del tubicino centrale e' tondo o quadrato?
dacolug
11.10.2018, alle ore 14:21
clover leaf antenna con polarizzazione circolare?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
11.10.2018, alle ore 19:22
dacolug:
Non la conoscevo, ma sembra proprio quella
http://www.antenna-theory.com/antennas/cloverleaf.php
Con un diametro dei petali di circa 7.5 cm la frequenza e' intorno ai 2 Ghz che e' coerente col suo connettore. Il diagramma e' quello di un dipolo verticale con polarizzazione circolare.
C'e' sempre da imparare! Grazie per la dritta.
11.10.2018, alle ore 22:50
Be da giardino c' avevo anche azzeccato, visto che è una antenna a trifoglio
