ponta
postato il: 20.10.2018, alle ore 19:58 |
ricarica batteria tramite motore
Ho di regente costruito un carrello elettrico a batteria ( 12v 18 Ah) mosso da un motore da circa 50/60 w (14v)
siccome inaspettatamente raggiunge più della velocitàrichiesta, capita spesso di dover lasciare l\' accelleratore, e mi chiedevo se in questi momenti, sia possibile usare il motore come un generatore per ricaricare la batteria.
non sono un grande esperto, e mi immaginavo qualcosa con diodi in serie a dei cavi che dal motore vanno alla batteria, ma può essere una sciocchezza...
preferirei avere il parere di un esperto.
grazie in anticipo. |
postato il: 20.10.2018, alle ore 20:06 |
Se lo useresti come caricatore il motore si fermerebbe all'istante, con un comfort di guida degno di un cavallo da rodeo.
P.S.
un occhio all'italiano... :-)
postato il: 20.10.2018, alle ore 20:18 |
FrancoGual: un occhio all'italiano... :-)
FrancoGual: Se lo useresti
FrancoGual: il motore si fermerebbe all'istante
non e' vero, basta parzializzare con un pwm per avere una frenata dolce.
postato il: 20.10.2018, alle ore 20:59 |
Penso che la cosa più logica sia mettere un robusto diodo in parallelo al motore, per recuperare quella (piccolissima) energia che altrimenti andrebbe a fare scintillare i contatti ogni volta che si rilascia l'acceleratore.
postato il: 20.10.2018, alle ore 21:22 |
"Useresti" è condizionale, nel caso l'utente lo voglia o meno fare.
Suppongo oltretutto che il coso sia un ON/OFF o al massimo con un resistore in serie per una partenza pseudo soft
Il PWM non so se sia alla portata dell'utente, oltretutto non per la marcia ma per la ricarica, in quel caso serve un sistema MPPT per sfruttare al meglio.
Tutto questo da quel poco esposto.
postato il: 21.10.2018, alle ore 10:21 |
FrancoGual: "Useresti" è condizionale, nel caso l'utente lo voglia o meno fare.
e' sbagliato, caro francogual, li ci devi mettere il congiuntivo "usassi", proprio perche' non sai se l'utente lo fara' o meno.
Il condizionale si utilizza per esprimere un evento che accadrebbe sicuramente se venisse rispettata una determinata condizione.
la forma esatta e' la seguente
FrancoGual: Se lo USASSI (congiuntivo) come caricatore il motore si fermerebbe (condizionale) all'istante
un ripassino di italiano non ti farebbe male
FrancoGual: Suppongo oltretutto che il coso sia un ON/OFF o al massimo con un resistore in serie per una partenza pseudo soft
e quindi? che c'entra?
FrancoGual: Il PWM non so se sia alla portata dell'utente, oltretutto non per la marcia ma per la ricarica, in quel caso serve un sistema MPPT per sfruttare al meglio.
potrebbe anche bastare un 555 e un mosfet con il duty regolato a manina.
Se non sei sicuro chiedi piu' informazioni ma non liquidare cosi' a prescindere.
ragiona2011
postato il: 25.10.2018, alle ore 13:49 |
direi che il recupero di energia in frenata in questi casi non è conveniente
La teoria è quando sappiamo come funzionano le cose, ma non funzionano. |
postato il: 25.10.2018, alle ore 13:58 |
ragiona2011: direi che il recupero di energia in frenata in questi casi non è conveniente
e perche' mai scusa?
postato il: 25.10.2018, alle ore 17:23 |
caccamo2:
Magari sta studiando da politico
