Come collegare cavo satellitare
papa
23.10.2018, alle ore 12:14
Attualmente ho un decoder per il digitale terrestre per vedere Sky terrestre ,ho un tv samsung un 7400 50\'\' che vedo perfettamente.Poi ho cavo che scende dalla parabola ex Sky chevorrei utilizzare per vedere programmi satellitari. Chiedo gentilmente dove devo collegare cavo della parabola in modo da poter vedere (non Sky,lo vedo nel terrestre) ma i programmi satellitari?. Il tv ha l\'ingrasso per satellitare.Devo collegare direttamente il cavo al tv oppure devo prima collegatrlo al decoder che ho per vedere programmi a pagamento.Grazie
agric
23.10.2018, alle ore 12:49
Va collegato Al decoder e la parabola va puntata verso i canali che vorrai vedere per che ne so il puntamento della parabola cambia da zona a zona.
Per fare una installazione ok ci vorrebbero degli strumenti per verificare la Potenza del segnale , ma non è detto che con un Po di c..o di centrali ugualmente.
papa
23.10.2018, alle ore 14:45
il puntamento della parabola lo capisco,ma non so il filo che scende da essa va collegato direttamente al tv o deve passare dal digitale terrestre che e' in uso e poi da questo al tv.
23.10.2018, alle ore 15:10
se il digitale terrestre ha anche l' entrata sat(mai visti) ci attacchi il filo della parabola, se la tv ha il decoder sat lo attacchi li, se nessuno dei 2 ha l'entrata sat, usi un decoder (sky o simili) e vedi i programmi satellitari liberi. il decoder di sky funziona anche senza scheda sui canali liberi.
23.10.2018, alle ore 16:32
i decoder duo, terrestre e sat esistono, basta verificare che ci sia il connettore di antenna, per il sat è di tipo F.
papa
24.10.2018, alle ore 15:31
sempre inerente al TV samsung nu 7400 50'',ho notato da due sere consecutive, che dopo 4 ore si spegne.Praticamente lo accendo alle 19,30 e alle 23,40 circa si spegne.Non ho provato subito a riaccenderlo.Il giorno dopo funziona tranquillamente.Premetto che e' da 5 giorni che l'ho acquistato.
24.10.2018, alle ore 16:40
Le istruzioni cosa dicono?
mandi
24.10.2018, alle ore 16:48
Preimpostato spegnimento automatico dopo xxx ore?
24.10.2018, alle ore 16:53
Non vale suggerire
mandi
24.10.2018, alle ore 16:56
zio bapu:
ti stai preparando per l' Inter questa sera?
