bonizzoni
postato il: 12.11.2018, alle ore 15:02 |
amplificatore per chitarra elettrica
vorrei cimentarmi in un amplificatore semplice per chitarra elettrica con pre e regolatore di tono pensavo di usare un lm 3886 con un pre basato su ne5532 o similari qualcuno ha uno schema adatto possibilmente su pcb ?
ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi
e attendo con piacere gli sviluppi di questa cosa ...
postato il: 12.11.2018, alle ore 17:00 |
postato il: 12.11.2018, alle ore 17:01 |
Senza usare operazionali che introducono solo fruscio
postato il: 13.11.2018, alle ore 07:52 |
Questo si chiama parlar chiaro!
postato il: 14.11.2018, alle ore 06:16 |
Niente di meglio di un "classico" di Rod Elliot
http://sound.whsites.net/project88.htm
Sul sito è anche possibile acquistare gli stampati e
postato il: 14.11.2018, alle ore 07:31 |
forse un kit ti risolve le difficoltà iniziali, e ti costa molto meno.
https://www.ebay.it/itm/DIY-Kits-NE5532-HIFI-OP-AMP-Amplifie…
*SYSTEM*
postato il: 14.11.2018, alle ore 08:30 |
Fruscio, nelle realizzazioni audio commerciali non se ne sente affatto, e si che i banchi di regia da centinaia di migliaia di dollari, di operazionali ne sono farciti. |
bonizzoni
postato il: 17.11.2018, alle ore 14:51 |
mi piace molto il pre che ha messo amilcare c'e una versione pcb? poi sarebbe difficile alimentarlo con una trentina di volt presi dall'alimentazione del 3886 ? grazie ancora del vostro aiuto intanto mi segno questo
postato il: 18.11.2018, alle ore 13:07 |
quello schema è talmente versatile che non devi fare altro che mettere per R2 lo stesso valore in KOhm della tensione, nell'esempio con 12V usi 12K con 30V fino a 40V usi il valore standard più vicino 33K per lo stampato non so dirti ma con una basetta millefori non è complicato realizzarlo, una volta che ti sei procurati i componenti, posizioni i tre potenziometri sul bordo della basetta e in seguito uno ad uno gli altri componenti seguendo lo schema
bonizzoni
postato il: 21.11.2018, alle ore 08:14 |
GRAZIE AMILCARE MI SEI STATO UTILISSIMO !
