MatPirata
postato il: 17.11.2018, alle ore 12:30 |
Riparare Potenziometro
Salve a tutti ho un problema,
possiedo un apparecchio \"di cui non riesco a trovare lo schema\" dove mi si è rotto un potenziometro.
Premetto che di elettronica ne capisco 0, quindi scusate le mie stupide domande.
Il potenziometro è molto simile a questo in foto, ma ha 3 pin, possiede anche quei 2 attacchi ai lati saldati sul pcb, ed il potenzioemtro è in posizione verticale:
https://media.rs-online.com/t_large/R2633214-01.jpg
il potenziometro mi si è proprio aperto tutto, ha preso un colpo e mi è rimasta solo l\'armatura con i 3 pin saldati sul pcb.
Purtroppo non conosco il valore del potenziometro.
In realtàio questo potenziometro lo usavo in una posizione fissa, a volte a metà, a volte tutto a aperto.
Sarebbe possibile avere un valore fisso magari saldando non so 2 resistenze sui 3 pin?
postato il: 17.11.2018, alle ore 18:20 |
Guarda bene sul fondello o intorno alla carcassa, il valore dovrebbe essere scritto o inciso su una delle parti. Se non trovi niente devi provare sperimentalmente.
postato il: 17.11.2018, alle ore 18:43 |
sicuro che non è un encoder? quando giravi sentivi dei piccoli scatti?
MatPirata
postato il: 18.11.2018, alle ore 21:15 |
Sul fondello carcassa etc non c'è scritto nullo, solo la sigla Japan.
Non è un enconder, è un potenziometro piccolo.
C'è un metodo per avere dei falori fissi come se fosse una comune resistenza?
In fondo una volta trovato il valore giusto rimarrebbe quello. |
postato il: 18.11.2018, alle ore 21:35 |
una foto o meglio un estratto dello schema anche ricavato a penna sarebbero di aiuto per la determinazione del valore a spanne.
Poi con un trimmer fai il test ed una volta trovato il valore da dargli puoi sostituirlo con due resistenze fisse se non hai intenzione di variarne il calore
postato il: 19.11.2018, alle ore 07:44 |
Se faceva 270° e si fermava allora ci sta che è un potenziomentro. Se non aveva fermi allora sembra più un encoder. Con foto dello stampato e lo schema si aiuta meglio.
Mi sa che lascio. |
postato il: 19.11.2018, alle ore 09:33 |
Ma hai provato a misurare, col tester in ohm, tra i due pin laterali?
postato il: 19.11.2018, alle ore 20:52 |
MatPirata: Sul fondello carcassa etc non c'è scritto nullo, solo la sigla Japan.
Se non ha il manico si chiama trimmer
E' per quello che si usa il trimmer.
Alla peggio lo apri e misuri la resistenza direttamente sulla parte conduttiva.
mandi |
