beonardo
postato il: 20.11.2018, alle ore 14:00 |
datashett fet
Salve amici ho una piccola domanda da porvi. In sostituzione di FET 2N3819 mi hanno dato degli J 112. Ora leggendo il data del 2N3819 sotto la voce symbol per VDS, VDG,Vgs leggo come value 25.
Mentre per l\' J 112 leggo dei -35
Siccome ho montato in breadboard il circuito qui sotto e non riesco ad effttuare l\'innesco di reazione mi pongo la domanda se non siano gli J112 che non sono idonei Altra domanda che vi pngo rigurda il segno meno davanti al 35.
Grazie cordiali saluti.
https://imgur.com/a/ubpw8wq |
postato il: 20.11.2018, alle ore 15:02 |
che quel circuito funzioni su una BB ho i miei dubbi, tanti dubbi.
occhio alla piedinatura, non è uguale per i due fet, poi sono entrambi canale N, dovrebbe andare, ma certo non su una BB.
Quel tipo di ricevitore è già rognoso di suo, montarlo senza un minimo di esterienza in RF e su una BB...
auguri, ne hai decisamente bisogno.
Daniele |
postato il: 20.11.2018, alle ore 16:32 |
bergio70:
Non capisco perchè predigi circuiti vetusti, instabili e fortemente legati ai componenti. Pur avendo io un minimo di esperienza, non monterei mai un circuito del genere, soprattutto per non perdere tempo. Soprattutto a fet. I fet hanno una dispersione enorme di parametri: sotto la stessa sigla trovi di tutto e di piu'. Li ho usati qualche mese fa, con disperazione. Vedi in:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12954
Il 3819 comunque era un fet RF, il 112 è per impieghi switching. Il 3819 è ancora prodotto dalla Central Semiconductor (vietato acquistare fet su u ebay), ma non credo che sia solo un problema di fet, quanto di manico.
Circa il segno - non capisco il perchè.
postato il: 20.11.2018, alle ore 16:47 |
usa un bf244...
... se vuoi continuare a farti del male.
Daniele |
beonardo
postato il: 20.11.2018, alle ore 18:01 |
Ilmotivo per cui ho voluto cimentarmi con questo circuito con FET è perchè venivo da aver montato e provato con risultati soddisfacenti un'antenna attiva am suggeritami da un amico, la quale faceva uso di due 2N3819 poi un RX OC con un BF245 che mi sentivo radio Cina come se fosse sotto casa.
Avevo tra l'altro sostituito il variabile da 100PF con un commutatore montante serie di condensatori. Poi mi sono bloccato sulla mopdifica varicap; Con molta probabilità EBAY anziche BB112 mi ha dato dei patarcchi.
Cosi in attesa di trovare dei varicap veri, essendomicapitati fra le mani questi due circuiti molto simili far loro ho voluto sperimentere.
Tra l'altro i componenti sono pochissimi.
Grazie per le risposte
https://imgur.com/a/yjymhjB |
postato il: 21.11.2018, alle ore 07:30 |
I due circuiti sono quasi identici. La stranezza è che:
1) il circuito di Ravalico (laudato sì) è titolato come ricevitore con uscita BF. Cap di uscita da 220n su 1k. Deve essere seguito da uno stadio BF
2) il circuito di NE è descritto come un amplificatore RF da anteporre al ricevitore, prima dell' antenna, per aumentarne la sensibilità . Cap di uscita da 1n su 270 ohm. Deve essere seguito da un ricevitore.
Già questo porrebbe dei dubbi sull' opportunità di dedicarci del tempo.
Comincia a vedere se il secondo fet funziona: inietta un segnale sul gate e vedi se il segnale esce. ad una tensione piu' bassa di quella in ingresso (dipende dalla R di source e dal fet).
Misura con il tester le tensioni verso massa ( in continua) di G, S,D dei 2 fet |
beonardo
postato il: 21.11.2018, alle ore 11:00 |
Scusa MB54 intendi iniettare un segnale di af? Perchè ho provato con segnale BF , ma non passa. Scusa la mia ignoranza.
Con l'occasione ti allego alcuni dati delle tensioni che leggo sui vari pin dei FEt che ho sostituito con BF245 come consigliato da Bergio
Primo fet: G = 0, D = 8,78, S = 2.12
SecondoFet G = Ruotando il compensatore da 15PF varia da 0 a 0,18 D = 9, S = 2.28.
Ciao Grazie a tutti e due .
postato il: 21.11.2018, alle ore 11:09 |
Quale dei due circuiti vuoi realizzare?
Se è quello di Ravalico (meglio se inserisci una scansione del testo), il secondo fet è solo un adattatore di impedenza BF, ed è il primo stadio quindi da verificare. Inietta un segnale audio prima del condensatore da 1nF (C2), dopo aver levato il primo fet. All' uscita di C4 devi ritrovarti il segnale immesso, leggermente attenuato. Se ciò non avviene, hai un problema sul secondo fet. Se ciò avviene, hai un problema sul primo fet.
Adottiamo una terminologia comune:
BF: bassa frequenza, diciamo frequenze audio
RF: radio frequenza, ad una frequenza che il tuo gruppo LC possa sintonizzare. |
beonardo
postato il: 22.11.2018, alle ore 00:26 |
Lo schema è quello di Ravalico l'unica scansione che lo accompagna è questa che allego, ti allego pure l'indirizzo del documento.
Il circuito oggi l'ho montato su una piastra di formica per meglio posizionare sia condensatori variabili che la bobina mi sono ricordato che nell'antenna rigeneratuiva per AM avevo usato dei BF245 cosi ho sostituito i fetj112 con dei BF245.-
Domani seguirò il tuo consiglio per iniettare un segnale BF prima del C2 e poi ti farò sapere
https://imgur.com/a/UGKjw0f questo per il testo,
quello sotto dove si trova il documento Ravalico
https://books.google.it/books?id=jU_dhr_0BqAC&pg=PA106&hl=it…
postato il: 22.11.2018, alle ore 07:19 |
Non ho capito se non senti proprio nulla o almeno un poco di fruscio esce...
Potresti ridurre leggermente R4, la corrente nel secondo fet è un poco bassina
l' ampli di BF è sufficientemente sensibile?
CV1-2-3- di che tipo sono?
JAF come è fatta?
