Chiamata sul telefonino in caso di mancata tensione di casa
Salve , vorrei utilizzare un vecchio telefono Nokia per farmi arrivare una chiamata in caso di mancata corrente......vorrei collegare due fili a un tasto della tastiera del telefono e memorizzare su quel tasto il numero da chiamare ....mi serviva qualcosa che chiude il contatto al momento che manca la tensione di casa in modo da far partire la chiamata ....però invece di un relè e vorrei usare qualcosa di elettronico in modo che consumi di meno facendo restare eccitato ovviamente per sempre. Avete qualche idea?
trittico69
postato il: 21.11.2018, alle ore 22:10
Io ho un relè tolto da una lampada d'emergenza Secondo voi potrebbe andare ? forse è più semplice per me dello schema proposto.
Ha un contatto normalmente chiuso quindi dandogli tensione si apre è collegato a un tasto di un vecchio Nokia dove memorizzo il numero al momento della mancata tensione il contatto si chiude e mi arriva la chiamata.
Il telefono è collegato a una centralina di allarme con un contatto normalmente aperto e che si chiude quando scatta l'allarme funziona egregiamente.
Vorrei collegare due contatti in parallelo Secondo voi funzionerà ?
postato il: 21.11.2018, alle ore 22:52
Foto o schema, ancora mancano dettagli. Io comunque per evitare danni indesiderati metterei un relè dal primo contatto, quindi questo attiva tutti i dispositivi che vuoi con contatti liberi ed indipendenti.
Al limite consuma un po di corrente quando c'è la tensione.
Mi sa che lascio.
postato il: 21.11.2018, alle ore 23:59
trittico69: Io ho un relè tolto da una lampada d'emergenza Secondo voi potrebbe andare ? forse è più semplice per me dello schema proposto.
funzionera' benissimo, metti il tuo rele normalmente chiuso in parallelo a quello gia' presente e vai tranquillo.
picmicro675: Foto o schema, ancora mancano dettagli. Io comunque per evitare danni indesiderati metterei un relè dal primo contatto, quindi questo attiva tutti i dispositivi che vuoi con contatti liberi ed indipendenti.
picmicro ti rendi conto che non si capisce una mazza di quello che volevi dire?
Di quali danni indesiderati parli? Non c'e' possibilita' di alcun danno, e non c'e' bisogno di alcuno schema o dettaglio, e' gia' tutto cristallino, stiamo parlando di due rele, non di una centrale nucleare.
trittico69
postato il: 22.11.2018, alle ore 05:27
Forse pcmicro pensa che se il relè si chiude arriva alla centrale un contatto chiuso su un contatto aperto e potrebbe fare qualche danno
postato il: 22.11.2018, alle ore 06:53
caccamo2: picmicro ti rendi conto che non si capisce una mazza di quello che volevi dire?
Sarà anche, ma le tue maniere non le ho garbate.
Mi sa che lascio.
postato il: 22.11.2018, alle ore 10:22
puoi usare anche un banale transistor, pnp o npn tipo bc337 o 327.
