Da termostato a 3 fili a cronotermostato a batterie
03.12.2018, alle ore 22:20
Al termostato dovrebbe arrivare tensione (fase e neutro), per far accendere la lampadina.
Se però hai collegato i fili a due a due, avresti fatti un corto netto…
Allora, la lampadina potrebbe essere in serie, ma se è bruciata, allora non funzionerebbe la caldaia.
Allora potrebbe…… 100 altre ipotesi!!!!!
Come siano poi collegati alla caldaia, da qui non possiamo certo vederli.
03.12.2018, alle ore 22:22
Un'altra cosa, non è detto che al termostato arrivi la 230V, potrebbe arrivare una tensione più bassa.
04.12.2018, alle ore 14:24
Si suppone che sia un termostato a bi-metallo che ad una certa temperatura si apre.
Verifica quali contatti si chiudono, con un ohmmetro, quando cambi la temperatura.
04.12.2018, alle ore 14:47
picmicro675:
pic, leggi bene
Premetto di non avere e di non saper usare il multimetro,
04.12.2018, alle ore 15:07
Allora lasciamo stare.
04.12.2018, alle ore 19:10
Ribadisco, all'interno del vecchio termostato ci sono le indicazioni sui morsetti.
Il tuo termostato non comanda la caldaia ma una valvola di zona.
Ci sono valvole di zona che necessitano di un filo per l'apertura e un filo per la chiusura.
Porta il vecchio termostato da un elettricista o qualcuno che sa usare un tester cosi' scopri quale morsetto e' il C, quale il NA e quale il NC.
mandi
boxer
04.12.2018, alle ore 21:34
zio bapu:
Ringrazio ancora tutti... A questo punto porterò il termostato dove ho acquistato il crono e vedo se sa aiutarmi... Ma questo dati possono essere presi sul vecchio termostato anche senza alimentazione, quindi smontato?
05.12.2018, alle ore 18:24
Si, e pure all'interno del coperchio.
mandi
boxer
06.12.2018, alle ore 19:01
Purtroppo non riesco a smontare il termostato per portarlo a far vedere perchè negli orari che ho liberi hanno necessità di avere i termosifoni accesi.
Ho fatto qualche foto per cercare di aiutarvi ad aiutarmi.
ps: oggi ho riprovato a toccare i 3 fili con il cercafase e non si illuminava con nessuno sia con pulsante in ON che in OFF (a differenza della prima volta, come ho scritto nel primo post), pensavo fosse rotto il cercafase invece funziona.
[url=https://ibb.co/1Jjmmv6][/url]
[url=https://ibb.co/WfBmwZb][/url]
[url=https://ibb.co/svGJQwS][/url]
[url=https://ibb.co/VjXT2nR][/url]
[url=https://ibb.co/BTXPCtF][/url]
[url=https://carinsuranceguru.org/is-it-possible-to-buy-a-car-and…]tourist car insurance[/url]
boxer
06.12.2018, alle ore 19:08
Come potete vedere, al piano superiore c'è un termostato identico, ma arrivano solo 2 fili (arancio e blu) e manca il filo che va vicino la lampadina.
