massimoflea
postato il: 20.01.2019, alle ore 09:49 |
Lampada pir LED non funziona più
Ciao a tutti! Dopo 5 minuti di utilizzo la lampada non funziona più . Nel
Senso
Il pir non funziona più . La luce si accende solo al primo collegamento dell
Energia data da 3 stilo AAA. Ma dopo i 30 sec . Kaput non accende più . Mi potete aiutare !?? |
massimoflea
postato il: 20.01.2019, alle ore 10:19 |
https://ibb.co/jyrXvvj |
postato il: 20.01.2019, alle ore 10:26 |
Ma l'hai provata al buio?
postato il: 20.01.2019, alle ore 10:27 |
Se la risposta è no, prova a coprire la LDR
massimoflea
postato il: 20.01.2019, alle ore 13:16 |
Si provata al buio. Non percepiva il movimento . Parlo al passato perché contemporaneamente ad aver scritto il post ho rimesso le batterie e ora funziona ! A distanza di tempo l unico intervento e’ stato spruzzarli un rinnova contatti sopra ?! |
massimoflea
postato il: 22.01.2019, alle ore 21:25 |
Non ci siamo ragazzi non vuole funzionare . Consigli ? |
postato il: 22.01.2019, alle ore 21:48 |
metti delle batterie SICURAMENTE cariche |
postato il: 23.01.2019, alle ore 01:26 |
Prova a mettere 5 V per alimentare il dispositivo. Forse un carica telefono, per fare una prova.
Comunque il raggio di azione di quel sensore non arriva oltre i 2 metri e con un angolo abbastanza chiuso.
Mi sa che lascio. |
massimoflea
postato il: 23.01.2019, alle ore 09:42 |
No ragazzi le batterie son cariche . Sono i sensori non funzionano ho fatto mille prove . C’è da escludere il sensore luce . Non capisce che c è buio . Come lo escludo ? |
postato il: 23.01.2019, alle ore 10:16 |
massimoflea: No ragazzi le batterie son cariche . Sono i sensori non funzionano ho fatto mille prove . C’è da escludere il sensore luce . Non capisce che c è buio . Come lo escludo ?
Non sono sicuro che il problema sia quello, però per ingannare una fotoresistenza e farle sembrare che è sempre al buio, basta aprire il circuito (per esempio dissaldando uno dei reofori della LDR)
