Alimentatore isolato per pedali effetto chiatarra synth etc
baritonomarchetto
08.02.2019, alle ore 09:04
Il danno per l'ambiente non lo avevo mai valutato, ma devo dire è un punto a sfavore di questi oggettini: se vengono venduti solo perchè molto economici, ma alla fine non hanno utilità, sono pura spazzatura.
08.02.2019, alle ore 09:20
baritonomarchetto:
Magari vanno bene per altre 246412 applicazioni. E' chi compra che deve decidere se sono adatti o meno. In genere comprare in base ad una foto ed al prezzo, ma senza specifiche, può non essere una buona idea.
08.02.2019, alle ore 13:07
MB54:
baritonomarchetto:
Quoto, per altre applicazione tipo un arduino,un pic, un esp vanno benissimo
piccolo elettronico
08.02.2019, alle ore 19:24
scusate tutti, non sono un dilettante di elettronica, su queste cose stateci molto attenti, specialmente se sono convertitori da rete li non si gioca attenzione agli isolamenti, chi ve li garantisce? un alimentatore da rete senza terra deve sopportare almeno 2500Vrms di isolamento (doppio isolamento o rinforzato simbolo due quadratini concentrici), forse in condizioni normali funzionano anche, ma cosa succede in caso di extra tensione di rete, se cade un fulmine sui cavi dell'alta tensione? il fornitore di energia dice che possono arrivare dei picchi fino a 1500V per pochi microS. Dopo di che i filtraggi, le normative sulle emissioni non sono una banalità pensate se vicino ad un oggetto che emette disturbi madornali vi è uno stimolatore cardiaco, cosa succede?
per cui io vi consiglio di valutare bene cosa comprate, sinceramente per pochi soldi non si può ottenere molto.
magari sarà anche utilizzabile all'interno di qualche apparecchiatura ove vi è già un filtraggio e probabilmente la tensione secondaria non sia accessibile all'operatore
jibril
08.02.2019, alle ore 22:51
piccolo elettronico:
scusate tutti ...cut...
se questa è la tua preoccupazione, allora ti informo che tutti i faretti a led, alimentati direttamente dalla tensione di rete, disponibili sul mercato nei vari attacchi Gu10 E27 E14, contengono quegli accrocchi di convertitori ac-dc.
Info: flower79 at inwind dot it
Whatsapp: tre 4 nove 7 quattro 4 due 6 sette 4
08.02.2019, alle ore 23:13
jibril:
un conto e' un faretto a led testato e certificato in un'installazione fissa e irraggiungibile, un conto e' strumentazione musicale fatta in casa, come in questo caso, che indossi e calpesti, come un pedale per chitarra.
the higher the attenuation, the greater the bandwitdh
piccolo elettronico
09.02.2019, alle ore 09:05
jibril:
Come dicevo sopra sui faretti non vi è accesso sulla tensione di uscita da parte dell'operatore e secondo le caratteristiche quei faretti dovrebbero avere una durata di non so quante migliaia di ore, in realtà non durano neanche un decimo (almeno quelli di bassa qualità).
Inoltre ne ho alcuni in laboratorio, anche certificati, che se non li spengo difficilmente riesco a fare delle misure con la strumentazione.
baritonomarchetto
10.02.2019, alle ore 10:32
Ragazzi una curiosità: su rs c'è più scelta di trasformatori con due secondari. Siccome ne vorrei prendere anche uno con tensione 24V per poi portarlo a 18V, posso collegare in parallelo i due secondari per avere una corrente maggiore (doppia)? È pratica comune questa cosa?
10.02.2019, alle ore 10:48
baritonomarchetto:
Qui
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0f3c/0900766b80f3c2a… vi è il datasheet di uno dei trasformatori che ti è stato consigliato, in cui viene spiegato tra gli altri anche questo utilizzo
Il vantaggio di essere intelligente e\\\\\\\' che si puo\\\\\\\' sempre fare l\\\\\\\\\\\\\\\'imbecille, mentre il contrario e\\\\\\\' del tutto impossibile. -- W. Allen
baritonomarchetto
11.02.2019, alle ore 12:18
Ti riferisci a questa figura schottky?
