Alan_Ford
postato il: 23.03.2019, alle ore 16:59 |
Problema con preamplificatore
Ho montato un circuito formato da preamplificatore a jfet e amplificatore con integrato TBA820M
notando che il segnale audio in uscita dal TDA risulta attenuato se iniettato dal preamplificatore.
Queste sono le misure che ho fatto:
A: la sinusoide a 1000 Hz direttamente dalla sorgente;
B: il segnale prelevato da TP1;
C: il segnale audio prelevato dall'uscita dell'integrato quando TP1 e TP2 sono uniti;
D: il segnale audio iniettato in TP2 e prelevato dall'uscita dell'integrato dopo aver scollegato il jfet;
E: il segnale audio prelevato da TP3 con potenziometro girato verso massa.
È un comportamento normale o c'è qualcosa che non va? Non credo che il jfet sia guasto perché il segnale sul drain, dopo averlo scollegato dall'integrato, risulta amplificato.
Il datasheet del jfet: https://datasheet.octopart.com/2SK30A-Toshiba-datasheet-1016… |
electromiki
postato il: 23.03.2019, alle ore 17:38 |
Credo che sia un problema di adattamento di impedenza tra uscita pre e ingresso ampli. |
postato il: 23.03.2019, alle ore 18:13 |
electromiki: Credo che sia un problema di adattamento di impedenza tra uscita pre e ingresso ampli.
Penso anche io.
Metti un potenziometro da 100 Kohm; occhio al ronzio |
Alan_Ford
postato il: 23.03.2019, alle ore 20:17 |
Perfetto, dopo cena farò subito la prova.
Il problema di adattamento è dovuto al potenziometro che ha un valore inferiore alla resistenza sul drain? Questa modifica potrebbe andare bene ugualmente? 10k sono superiori a 8k2.
postato il: 23.03.2019, alle ore 20:29 |
La resistenza di ingresso dello stadio successivo è conveniente che abbia un valore di molto superiore (es. x10) di quella di uscita dello stadio precedente. Con 10k migliori poco poco, con 50 k migliori, con 100k migliori molto
Fanno eccezione i casi in cui si lavora ad impedenza costante, esempio a 50 ohm in RF (o altri valori) |
Alan_Ford
postato il: 23.03.2019, alle ore 20:47 |
Ok ho imparato una cosa nuova, grazie. |
postato il: 23.03.2019, alle ore 21:22 |
La Rout del 1° stadio e la Rin del 2° sono in serie e costituiscono un partitore con il centrale sull' ingresso del 2° stadio; quindi se Rout=Rin la tensione si dimezza ecc. Per cui Rin (il tuo trimmer) deve essere molto piu' alto di Rout |
Alan_Ford
postato il: 23.03.2019, alle ore 22:06 |
Perfetto grazie mille! |
postato il: 24.03.2019, alle ore 08:40 |
Non mi ero accorto della condizione D; mi sembra strana (una schifezza).
Avevi levato il fet, ma perchè? Bastava scollegare il ponticello.
Oppure hai lasciato il ponticello, levato il fet ma lasciato la 8,2k verso il positivo? Il tuo oscillatore ha un condensatore all' uscita elettrolitico? |
Alan_Ford
postato il: 24.03.2019, alle ore 11:27 |
Oscillatore? Il circuito è solo un amplificatore. Dopo aver visto che in uscita dal jfet (TP3) il segnale non era amplificato, ho tolto solo il ponticello e fatto lo misure nei punti TP1 e TP2. |
