Carica batterie Makita
13.04.2019, alle ore 10:36
Ma anche SCR non e' collegato come lo hai disegnato sullo schema. Dalla terza foto postata, quella dove si vedono le piste, si puo' vedere chiaramente che l'anodo e' direttamente collegato al negativo del ponte, non al secondario del trasformatore, come lo hai disegnato. Sempre guardando le piste si vede, chiaramente, che il catodo di SCR e' collegato al negativo della batteria.
toniman
13.04.2019, alle ore 11:27
zio
i quadratini neri rappresentano le uscite del carica batterie,
ho ingrandito le scritte, spero siano leggibili
https://flic.kr/p/2fw4Moe
Hai ragione la NTC non e connessa anch'io sono rimasto perplesso ma e cosi,
in effetti in porta batterie a 4 contatti, mentre il carica ne a 3,
toniman
13.04.2019, alle ore 11:46
Scusami ENRICO ma forse fai confusione,
al secondario del trasformatore e collegato il transistor,
l' SCR e collegato anodo all'uscita, Katodo a massa,
questo e il datasheet del CSR che sono riuscito a trovare
https://components101.com/thyristors/2p4m-scr-pinout-datashe…
13.04.2019, alle ore 13:01
toniman:
Hai ragione' il transistor non lo vedevo perche' nascosto dal condensatore.
13.04.2019, alle ore 18:32
vedi sorgente fidocadJ
Direi che funziona cosi: (ma ne sono poco convinto, lo schema non mi convince)
A batteria scarica questa ai suoi capi presenta una tensione tale da sottrarre al valore della tensione di alimentazione un valore che chiamiamo basso.
Quindi sull'anodo del SCR ci troviamo una tensione che e' in grado di attraversare la 0.6V del diodo + la 1V del gate e innescare l'SCR.
Quando la batteria e' carica la sua tensione, sottratta alla V di alimentazione, e la differenza e' insufficiente a sorpassare la 0.6V+1V ed accendere il SCR.
Pero' una volta innescato un SCR non si spegne quindi non capisco come si possa fare, forse non c'e' un elettrolitico dopo il ponte o e' volutamente piccolo per lasciare la corrente pulsante a 100 Hz in modo da spegnere l'SCR ad ogni passaggio per lo zero.
E mi pare imprecisa la tensione di alimentazione in caso di linea a 210Vca o 240Vca
Si attendono pareri.
mandi
toniman
15.04.2019, alle ore 17:08
Scusami zio
cosa intendi,
l'alimentazione uso domestico di norma e cosi
15.04.2019, alle ore 18:31
toniman:
Scusami zio
cosa intendi,
Si ma con un 10% di variazione, sul secondario variano diversi volt e il mio pensiero sul funzionamento mi pare precario.
mandi
toniman
17.04.2019, alle ore 15:21
Scusami zio se rispondo in ritardo,
ma allora questo carica batterie non limita la corrente di carica,
gli da tutta la corrente che il trasformatore riesce a dare?
17.04.2019, alle ore 18:57
Si, lo fanno in tanti per le ni-cd e funziona.
mandi
