Transistor per ricevitore super reazione
jam_boy
15.04.2019, alle ore 11:33
Mi chiedevo, quale transistor puo' andare meglio (sezione alta frequenza ovviamente) per un circuito radio a super reazione? Alto guadagno o basso?
15.04.2019, alle ore 12:47
magari sapere su che frequenza deve funzionare...
jam_boy
15.04.2019, alle ore 14:27
perchè, è importante?
15.04.2019, alle ore 14:47
no, ci mettiamo un transistor a caso.
Poi se non funziona...
Il ricevitore supereattivo è già rognoso da far funzionare di suo, se è il primo ricevitore che costruisci non è affatto una buona idea.
Se poi partiamo da domande del genere...
personalmente andrei su un conversione diretta...
http://www.grix.it/viewer.php?page=11252
poi vedi tu.
jam_boy
15.04.2019, alle ore 15:40
bah, ne ho già costruiti con buon risultato sulla VHF e pure UHF.
Questo sarebbe per i 27mHZ.
Ho provato a costruirlo con un BC238C che ha un guadagno al tester di 560 hFE.
Funziona ma ogni tanto si blocca, non ho capito il motivo.
Ho a disposizione i soliti 2N2222, 2N3904...tutti con guadagno inferiore
15.04.2019, alle ore 15:57
Oggigiorno i transistor bipolari con frequenza massima FT pari ad alcuni gigahertz (o anche i j-fet) costano una sciocchezza, quindi sarebbe il caso di utilizzare uno di questi senza fare altre valutazioni.
Semmai sarei curioso di sapere se poi ci sono in giro troppi esemplari fasulli che non rispettano queste mirabolanti caratteristiche; poichè da diversi anni non faccio simili costruzioni, non ho prove certe di ciò.
Gli schemi a superreazione diventano molto più affidabili se si ha l'accortezza di realizzare una presa intermedia sulla bobina, per la reazione di emettitore.
Scusami, tu non c'entri... come sempre le info vengono date con il contagocce.
sono tutti TR più o meno equivalenti, il 238c guadagna sicuramente di più.
se si blocca devi semplicemente diminuire la reazione, il 3904 è un componente tipico per le hf, dunque dovrebbbe andare bene.
probabilmente si blocca perchè riceve un disturbo impulsivo piuttosto... robusto.
15.04.2019, alle ore 16:06
Ah, la domanda riguardava il guadagno in continua del transistor. Risposta: è ininfluente per un superreattivo.
Se si blocca, ricordati di tenere l'antenna lascamente accoppiata e prova anche senza antenna.
15.04.2019, alle ore 16:08
Ci siamo sovrapposti.. viva l'abbondanza
jam_boy
15.04.2019, alle ore 17:20
era quello che mi interessava sapere, il guadagno non c'entra, infatti funziona anche con il 3904 che ha un hFE di quasi la metà, ovviamente cambia la centratura con il pot della frequenza.
