postato il: 24.04.2019, alle ore 11:05 |
Dubbio su un LM317
Mi serve una tensione stabilizzata sui 34V, con una tensione in ingresso attorno variabile attorno ai 38-45 V. Assorbimento ignoto, ma attorno ai 20-30 mA.
Il datasheet LM317 indica come massimo una Vin-Vout di 40V. L' LM317 è utilizzabile durante il normale funzionamento del mio carico. Indicazione invece non chiara in queste due condizioni:
1. accensione del solo LM. Con condensatori di filtro giàcarichi ho Vin=45V e Vout=0 essendo il condenstore di uscita scarico. dV=45V !
2. corto all' uscita. Il chip è protetto termicamente, ma Vout=0 e Vin-Vo >40 V.
Avete chiarimenti in merito. Uso un LM317 e sono certo che non avvenga mai una frittura di silicio o metto un LM317HV per sicurezza?
postato il: 24.04.2019, alle ore 11:27 |
andrei su un HV senza neppure pensarci due volte...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/953782/TI1/L…
60V, dovrebbero bastare.
Daniele |
marvi
postato il: 24.04.2019, alle ore 11:36 |
Nel dubbio meglio il LM317HV, ti liberi da qualunque patema... ricordati di mettere in uscita un carico fisso da almeno 10-15 ma per aiutare la stabilizzazione del dispositivo...
postato il: 24.04.2019, alle ore 11:56 |
Nel dubbio anche io avrei optato per l' HV. Meglio 2 euro extra che una frittata di silicio a monte.
Vero che nello schema del circuito interno il pin adj ha internamente in serie 12kohm e poi c'è la R esterna, però estremizzando non mi fiderei a mettere Vin a 300V rispetto a GND per tirarne fuori es 290 .
Tutti i DS che ho visto non indicano chiaramente una Vin max rispetto a GND; potevano anche essere più chiari, non incideva sul costo di produzione...
Comunque prevenire meglio che curare, vado con l' HV
Grazie |
marvi
postato il: 24.04.2019, alle ore 13:23 |
Se vuoi usare il 317 per le alte tensioni, basta farlo precedere sa un opportuno prergolatore, tipo la configurazione Maida, che trovi su internet... |
postato il: 24.04.2019, alle ore 15:21 |
Conoscevo la LB-47 national/texas, avevo provato questa configurazione per le valvole... senza soddisfazione. Non sapevo che la circuitazione si chiamasse Maida.
http://www.ti.com/lit/an/snoa648/snoa648.pdf
marvi: Se vuoi usare il 317 per le alte tensioni...
Alta tensione è un parolone, sono meno di 50V
Inutile complicarsi la vita, visto che esiste LM317HV.
Il pdf linkato prima conferma comunque il mio secondo dubbio (prime righe del testo del pdf): vero che il 317 vede solo tensione differenziale in-out e importa che questa sia <40, ma se la tensione in-gnd è >40 e l' uscita va in corto, il chip defunge, nonostante la protezione.
Nel mio caso evito ed investo 2 euro nel tipo HV |
