Inverter con SG3524
Autore
Messaggio
opzioni
picciw
postato il: 19.05.2019, alle ore 22:46
Inverter con SG3524
Buonasera a tutti!!! E' da molto tempo che desidererei realizzare un inverter (a dire il vero ne ho gia' realizzato 1 semplicissimo ad onda quadra per accendere 1 lampadina); ne ho visto uno che mi intriga (secondo le mie modestissime capacita') e vorrei cimentarmi nella realizzazione ed e' questo: https://youtu.be/LQB4bxDdfFI?t=484 . Unico neo nel reperire il materiale : mi manca il trafo 12+12,ma ne posseggo uno corposo da 7,5+7,5 pensate che possa essere idoneo, atteso che il circuito e' dotato di una linea di feedback tramite il trimmer da 2,2k ? Grazie comunque come sempre della disponibilita' e pazienza.
ma che c'entra il 7808 col 12+12? Il 7,5+7,5 potrebbe andare bene se il circuito riesce a correggere con la modulazione PWM la tensione in uscita...forse come rendimento non sarà il massimo ma dovrebbe funzionare. Considera che negli inverter commerciali si usano trasformatori da 10,5+10,5V che tengono conto delle perdite tra giunzione e caduta sui cavi. Se era un inverter ad onda quadra fissa non si poteva fare dato che in uscita avresti avuto oltre 300V
palombo: ma che c'entra il 7808 col 12+12? Il 7,5+7,5 potrebbe andare bene se il circuito riesce a correggere con la modulazione PWM la tensione in uscita...forse come rendimento non sarà il massimo ma dovrebbe funzionare. Considera che negli inverter commerciali si usano trasformatori da 10,5+10,5V che tengono conto delle perdite tra giunzione e caduta sui cavi. Se era un inverter ad onda quadra fissa non si poteva fare dato che in uscita avresti avuto oltre 300V
Ha un controllo sulla tensione di uscita perciò 7,5+7,5 dovrebbe andare anche se rimango scettico sulla scelta del 7808 visto che quello integrato Lu usano spesso nei survoltori degli amplificatori da macchina e non hanno problemi a funzionare nemmeno con i 14V che fornisce la batteria a motore acceso
amilcare.c: rimango scettico sulla scelta del 7808 visto che quello integrato Lu usano spesso nei survoltori degli amplificatori da macchina e non hanno problemi a funzionare nemmeno con i 14V che fornisce la batteria a motore acceso
quoto. Secondo me meglio i 12v diretti con i mosfet...forse hanno scopiazzato da qua http://www.circuitstoday.com/pwm-inverter-circuit o dai tanti altri schemi basati su sg3524 presenti in rete poi hanno sostituito ai bipolari i mosfet. Con i bipolari forse ha senso alimentare a 8v dato che la tensione di polarizzazione è bassa ma con i mosfet meglio andare sui 12V per abbattere le perdite!
L'sg3524 poi funge bene fino a oltre 30V quindi...
