Monitor LG 22 UM59A non si accende
tatone
20.05.2019, alle ore 20:03
saluti
ho tra le mani questo monitor che non si accende. Essendo in smd non sono messo bene, non capisco se ci sono condensatori scoppiati. Un vostro consiglio cosa dovrei controllare per prima? grazie
https://photos.app.goo.gl/cAjjVAaA8NMkDXT29
20.05.2019, alle ore 20:14
Domanda banale
Hai controllato che lo alimentatore esterno fornisce i 19V?
tatone
20.05.2019, alle ore 21:12
amilcare.c:
Domanda banale
non ce lo l alimentatore originale, ho usato un alimentatore variabile da laboratorio
21.05.2019, alle ore 10:40
L'alimentatore deve fornire 19Vcc e una corrente di 2A.Se il tuo alimentatore fornisce la giusta tensione e corrente va bene per provarlo. Poi devi guardare nei pressi della presa se e' riportato il + e il - , non sempre il + è sul centrale.Se non e' riportato, segui un po le piste, non e' difficile individuare il positivo e negativo. Una volta collegato l'alimentatore, controlla se i 19V arrivano sui pin della presa e sulle piste della scheda. Spesso il problema è proprio nelle prese difettose.
