*SYSTEM*
postato il: 22.07.2019, alle ore 12:02 |
Come misurare la corrente di standby degli elettrodomestici?
Per la mia tesi triennale devo fare un progetto con MCU ARM, dove devo ideare un sistema per monitorare l'energia assorbita anche in standby dagli elettrodomestici. Avrei bisogno di un sensore che misuri sia le correnti piccole, sia le correnti più elevate quando il dispositivo è attivo. Conoscete qualche circuito di condizionamento? Oppure qualche sensore per fare questa misura?
Grazie |
postato il: 22.07.2019, alle ore 19:41 |
raffaele_1: Per la mia tesi triennale devo fare un progetto con MCU ARM, dove devo ideare un sistema per monitorare l'energia assorbita anche in standby dagli elettrodomestici. Avrei bisogno di un sensore che misuri sia le correnti piccole, sia le correnti più elevate quando il dispositivo è attivo. Conoscete qualche circuito di condizionamento? Oppure qualche sensore per fare questa misura?
dipende quanto e' grande la differenza tra la corrente grande e quella piccola, e dipende da quale accuratezza vuoi raggiungere. In casi estremi si ricorre semplicemente a piu' sensori, commutati in maniera opportuna.
entrambi queste due specifiche le devi chiedere al tuo docente, a meno che il tuo compito non sia fare una ricerca per analizzare lo stato dell'arte.
postato il: 23.07.2019, alle ore 07:48 |
Si può fare un metodo di autorange. Se si vede che il valore va oltre il massimo si prova ad immettere un partitore di scala più grande oppure viceversa, che è più sicuro. Ovvero si parte dalla misura più grande e si vede se si riesce ad ottenere un valore accettabile.
Per quanto riguarda il dispositivo di misura, direi che il primo è il trasformatore di corrente oppure le misure con sensori ad effetto di Hall.
Mi sa che lascio. |
postato il: 23.07.2019, alle ore 09:18 |
Rogowsky ti può aiutare quando l' elettrodomestico è attivo: non ha nucleo, quindi niente isteresi e scarsa linearità , lavora fino a decine- centinaia di kHz, essendo aperta non richiede di sezionare i cavi per essere posizionata, l' isolamento galvanico è ok.
Per lo stand by uno shunt isolato o altri sistemi a nucleo magnetico.
postato il: 23.07.2019, alle ore 09:50 |
un confronto fra vari sensori:
https://pdfs.semanticscholar.org/e123/f6a357df26610fdf96fd88…
penso che meglio dei DCCT non si trovi:
https://www.caenels.com/wp-content/uploads/2015/04/0-FLUCS-D…
https://www.lem.com/en/file/1860/download
Se non bastano come sensibilità ed accuratezza, usa due o più sensori.
*SYSTEM*
postato il: 23.07.2019, alle ore 15:14 |
Siccome è un progetto per il risparmio energetico, dovrei adottare la soluzione migliore per un consumo basso. Oltre a questo, avrei bisogno di un sensore/trasformatore che occupi poco spazio. Vorremmo ideare un qualcosa che si possa inserire anche in una presa elettrica. Quale soluzione però è più fattibile, sia in termini di dispendio energetico, costi e ingombro? |
postato il: 23.07.2019, alle ore 15:53 |
Sono perplesso. Ricordavo che al Politecnico (o Chimica nel mio caso), non esistevano 'basso.. poco... tanto'. Esistevano unità di misura e numeri, grandezze fisiche. Non ho ancora capito quale sia la minima corrente che vuoi misurare (µA, mA... ?). La massima presumo sia 10A. Il rapporto fra i due valori ti dirà che tipo di sensore (o sensori) usare.
Altra curiosità : ma la ricerca della soluzione 'ottimale' non dovrebbe essere il lavoro della tua tesi sotto l' indirizzo dato dal tutor? E chiedi su un forum di dopolavoristi (con qualche eccezione) ? |
postato il: 23.07.2019, alle ore 15:57 |
Grandezza come questo?
https://hackaday.io/project/6938/gallery#618ea6d06f5348f878f…
Mi sa che lascio. |
postato il: 23.07.2019, alle ore 23:08 |
MB54: Non ho ancora capito quale sia la minima corrente che vuoi misurare
Che pretese, credo si aspetti che glielo dica tu in base all'unico requisito fondamentale, si tratta di
raffaele_1: elettrodomestici
Probabilmente pensa che scartando i commenti scomodi ne esce pulito ma saremo punto e a capo in men che non si dica poi tra qualche tempo tornera' in voga il topic vedrai, e' evidente che non sta seguendo dei tempi accademici ma c'e' l'idea di business in fondo. Fa niente che di sti oggetti
ne e' gia' invaso il mondo intero, vuoi sapere come fanno? 10 euro ne compri uno lo apri e te lo studi.
postato il: 24.07.2019, alle ore 07:19 |
caccamo2:
... perchè dovrebbe farlo quando qualcuno lo potrebbe averlo già fatto!!
1. Il lavoro è fatica
2. Si nasce stanchi e si vive per riposare
3. Ama il letto tuo come fosse te stesso
4. Riposo il giorno per dormire la notte
5. Se vedi che qualcuno riposa, aiutalo
6. Non fare oggi quello che puoi fare domani
7. Nella vita cerca di fare poco, e quel poco lascialo fare agli altri
8. Quando ti viene voglia di lavorare, mettiti seduto, e aspetta che ti passi
9. Di troppo riposo non è mai morto nessuno
Daniele |
