il codice esatto non te lo so dire, posso dirti che ad occhio sembra una variante di una matrice 2x4 passo standard con corpo e chiave leggermente piu' grossi.
Lo scatolato non entrera' mai ma un paio di strip 2.54mm affiancate dovrebbero fare il loro sporco lavoro. Se proprio vuoi la polarita' lo infili nel verso giusto per avere la sagoma, ricopri con carta forno poi ci dai giu' di colla a caldo come non ci fosse un domani.
walter49
postato il: 22.07.2019, alle ore 20:36
ho risolto come dici tu con 2 strip 4x1incollate tra loro i cui terminali sono saldati sulle facce opposte di un PCB con pads. Ho saldato i due soli fili ai giusti terminali e poi ho bloccato tutto con termoretraibile e nastro isolante autoagglomerante aggiungendo sotto il termoretraibile un pezzo di plastica rigida in modo da irrigidire il tutto con lo scopo di non far strappare i fili quasi capillari.
Ho cercato nei vecchi cataloghi RS e DISTRELEC, ma niente da fare. Grazie comunque
