Punta saldatore 0,2-0,3 mm
13.08.2019, alle ore 16:21
Purtroppo mi sono distratto ed ho lasciato troppo tempo una pcb in incisione. Ci sono alcuni SSOP ed una parte dei pad e delle piste si è disciolta. Per evitare una nuova incisione ho provato a recuperare, cablando in aria i pin ai quali si erano sciolte piste e pad. Ho quasi finito, ma è stato un lavoraccio senza senso, in particolare per un SSOP con passo 0,5.
Pur usando una punta da 0,4mm e stagno da 0,25 mm ho avuto molte difficolta' (mano e occhi sono diversamente giovani).
La domanda è: esistono saldatori o punte molto fini? Direi 0,2 mm o poco piu'?
13.08.2019, alle ore 19:08
per sti lavori servono tre cose
microscopio
aria calda
solder
senza una sola di queste tre dovrai tribulare parecchio.
considera che io che le ho tutte me la prendo ogni volta con lui anche se non c'entra.
saldare tssop con il saldatore e' volersi male...mettiti un limite, con pitch piu' basso di un soic=aria.
non serve nemmeno chissa' quale attrezzatura, io uso spesso un classico sverniciatore bosh, metti la temperatura a 400 e scaldi da sotto o da sopra mantenendoti a distanza in modo che si scaldi tutto il pcb e non solo l'ic.
Meno scorte a ospedali, più soldi a manager: così la giunta ha bloccato i laboratori lombardi https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2020/05/08/news/delibera-lombardia-tagli-1.348029
13.08.2019, alle ore 21:42
ecco la punta 0.1mm, non so se puo andar bene per il tuo saldatore
https://www.amazon.it/Punta-saldatore-minor-dritto-punta/dp/…
ti serve comunque un microscopio, eccolo
https://www.amazon.it/Microscopio-HEYSTOP-Telecamera-Endosco…
14.08.2019, alle ore 07:30
Grazie, sempre gentilissimo e prezioso.
Probabilmente mi ero spiegato male: il problema non era saldare i SSOT (con lo stilo ci riesco bene), ma saldare un filo sui piedini del SOT in corrispondenza dei quali mi si era sciolto il pad durante l' incisione della pcb. Su due chip la riprazione è andata via veloce, ma su uno ho perso parecchio tempo, non solo per il minore passo (0,5 anziché 0,65) ma per la fragilità dei pin. Dopo parecchie bestemmie ed un paio di chip buttati, ho risolto piegando all' insù i pin senza pad PRIMA di saldare gli altri. Comunque una punta molto fine sarebbe stata comunque utile.
caccamo2:
microscopio
aria calda
solder
Un anno fa, dopo una discussione sul forum nella quale chiedevo consiglio su come saldare i chip senza pin sporgenti o con un termal pad non a vista ( DFN ecc) avevo acquistato un saldatore ad aria e solder vari. Ho fatto poche saldature di DFN, ma trovo che funzioni veramente bene. Mi ha colpito come lo stagno si risucchia il chip.
AVendoci però poca manualità lo trovo poco pratico per saldare tutti gli altri componenti, per i quali procedo piu spedito con lo stilo tradizionale.Anche per i SSOT con lo stilo non trovo difficoltà: flussante a iosa, stagno fine e la saldatura viene rapida e precisa. Mi ero preparato una pcb con molti pad per esercitarmi con l' aria calda, ma alla fine la pcb è rimasta sulla scrivania.
14.08.2019, alle ore 10:24
l'aria calda agevola anche le saldature in aria, con due mani libere puoi tenere fermo sia il chip che il filo con due pinzette, basta bagnare i lead con della pasta saldante, avvicini il filo ed il gioco e' fatto.
14.08.2019, alle ore 11:32
Quindi tu usi un supporto per la torcia ad aria calda? Buona idea.
Domanda: proteggi i chip con nastro termicamente isolante (tipo mylar ) o vai alla brutala ? Ho sempre il dubbio di danneggiare il chip; non è mai successo ma....
14.08.2019, alle ore 12:08
MB54:
no me ne frego, considera che le prove di reliability sono molto piu severe
Jackie
17.08.2019, alle ore 16:54
Se hai un Weller ti consiglio queste punte. Io le ho trovate eccezionali.
Durano tantissimo ( più delle Weller originali), hanno un foro posteriore
nel quale si inserisce perfettamente il magnetino delle punte Weller
( tolto da qualche vecchia punta n.7 o 8 e poi riciclabile all'infinito) e
sono di diametro 0,3 millimetri. Da quando le ho scoperte qualche mese fa,
uso solo più quelle. Cosa non trascurabile : costano pochissimo.
Jackie
17.08.2019, alle ore 16:55
azz... non ho messo il link :
https://www.banggood.com/164-Ets-Replacement-Weller-Long-Con…
