E' possibile usare led ultraviolletti per fare un bromografo
valfus
18.09.2019, alle ore 14:01
Salve a tutti, volevo sapere se è possibile creare un bromografo per l'esposizione in dry film per circuiti stampati.
Se possibile quali led mi consigliate?
18.09.2019, alle ore 15:17
Qualunque led uv che non sia un fake.
I film hanno migliore sensbilità attorno ai 370-390 nm, dipende dal film. I normali led denominati uv (con un poco di fantasia) hanno buona emissione a 400-410 nm, quindi sono reciprocamente adatti.
Io comprai 200 di led da 5mm simili a questi:
http://www.grix.it/viewer.php?page=13038
avevo pensato ad un bromografo con passo 8x8 mm (8 millimetri), quindi led molto vicini per mantenere uniformità di illuminazione e distanza led-master di una decina di cm, sempre per l' uniformità.
Mai realizzato.
18.09.2019, alle ore 15:19
sbagliato link. Quello corretto é:
https://www.ebay.it/itm/100pcs-Ultra-Violet-UV-5mm-2000mcd-L…
papergion
19.09.2019, alle ore 19:30
si, funziona.
ne avevo costruito anche io uno simile una decina di anni fa e andava abbastanza bene.
mi è durato 2-3 anni, poi i led hanno cominciato a perdere di luminosità, sicuramente anche a causa di una alimentazione abbastanza spartana: in serie per righe con una semplice resistenza di regolazione della corrente e alimentatore non stabilizzato.
20.09.2019, alle ore 16:44
Ho visto qualche tubata
Mi sa che lascio.
E mi pareva che non era giusto...
Mi sa che lascio.
20.09.2019, alle ore 19:42
picmicro675:
Bella youtubata, coreografica.
Ho dei dubbi che mettendo i led così distanti fra loro (lungo l' asse della strip), senza indicare gli angoli di radiazione dei led usati, e con il piano di lavoro così vicino ai led si riesca ad ottenere una distribuzione uniforme della radiazione UV.
Sarebbe stato utile se l' autore avesse detto qualche cosa in merito.
roderick
20.09.2019, alle ore 20:16
4 tubi fluorescenti a luce wood da 8 watt (3 euro cad. da futura elettronica), 2 ballast di recupero da lampadine fluorescenti compatte, una manciata di filo invece di centinaia di saldature, nessun alimentatore DC e fine del problema
20.09.2019, alle ore 20:27
e lui che lo vuole a led....
roderick
20.09.2019, alle ore 20:34
Meno pezzi ci sono, meno pezzi si possono guastare
