Dubbio elettrico.
09.10.2019, alle ore 08:23
Penso di interpretare il pensiero dei pochi utenti rimasti in Grix suggerendo di continuare le vostre beghe in privato, in quanto pubblicamente non hanno alcun interesse per nessuno.
Vi ringrazio anticipatamente della vostra cordiale comprensione.
Roberto
roderick
09.10.2019, alle ore 11:09
FrancoGual:
Mi state dicendo che sbaglio le misure, immagino.
Non sei tu a sbagliare: tu fai, come sarebbe normale, affidamento su quello che legge l'indicatore. Se la tensione è, ovviamente, sinusoidale, l'andamento della corrente in un alimentatore switching, è impulsivo ed il convertitore True RMS, con segnali non sinusoidali, può dare i numeri. Questo potrebbe spiegare la discordanza che trovi.
Giusto per far capire anche a chi dovesse leggere la discussione, l'andamento della corrente in un circuito raddrizzatore + condensatore (tipico angresso anche degli alimentatori switching) è quello in figura.
In queste situazioni un convertitore che si aspetterebbe un segnale abbastanza sinusoidale non può lavorare correttamente.
Poi per carità, può benissimo anche essere che l'alimentatore sia una ciofeca galattica
09.10.2019, alle ore 19:30
Io dicevo che se un paio di fluke e un ICE dicono più o meno la stessa cosa, insieme a quei misuratori di energia, perchè il sofisticatissimo circuito interno al contatore elettronico ENEL dovrebbe riuscire a risolvere, (in meglio per me) la misura.
Alla fine l'alimentatore non è nuovo, funzionava e l'ho messo in uso.
Potrebbe appunto data la non giovane età, aver perso le caratteristiche di efficienza.
Mi riservo di fare altre misure magari su qualche altro alimentatore.
Riportando i risultati.
Il dubbio mi resta, ovvero quello che uno switching nel tempo tende a scendere di efficienza,
roderick
10.10.2019, alle ore 18:34
FrancoGual:
Posso sbagliarmi ma mi sembra di ricordare che il contatore faccia un campionamento ed integri la misura. Avrebbe senso, perchè l'andamento della corrente coi carichi attuali molto spesso non è sinusoidale e sarebbe un problema contabilizzare consumi non veritieri
10.10.2019, alle ore 19:49
Il contatore ha un led, anzi due... :-)
Il superiore legge la potenza attiva e l'inferiore quella reattiva.
Mediamente 1 lampeggio ogni Wh.
Sto provando a realizzare sto coso.
https://www.elettronicaclub.eu/rilevatore-ad-impulsi-per-con…
Poi vi saprò dire di quanto ai consumi.
10.10.2019, alle ore 20:35
FrancoGual:
Gia' e invece i lineari sono inefficienti da subito.
Tutti sanno che gli elettrolitici si degradano, basta cambiarli e l'efficienza e' come prima, switching o meno.
Non puoi generalizzare dicendo meglio uno o l'altro, ogni applicazione ha il suo meglio.
L'illuminazione a led si fa con alimentatori switching perche' conviene in tutto, efficenza, peso, ingombro, costo e durata, non sarai certo tu con un accrocchio arducoso a dimostrare il contrario. Potrai dirlo per un alimentatore, un paio, non tutti, potrai sempre trovare uno switching piu' efficiente del miglior lineare.
E non sono io che estremizzo, dobbiamo tutti spendere un patrimonio per fare esperimenti? Certo che no, ma se vuoi delle grandi verita' allora devi fare grandi investimenti, compri oscilloscopio digitale, sonda di corrente, una decina di alimentatori switching e una decina di alimentatori lineari.
Alimentatori lineari, non trasformatori, e gli attacchi i led, non una resistenza.
Con qualche centinaio di euro qualcosa fai, non avrai le tue grandi verita' retrologiche ma potrai trarre delle conclusioni sensate, cosi' stai solo perdendo tempo e facendo disinformazione.
every system needs a current control
11.10.2019, alle ore 07:36
caccamo2:
Beh! saranno quelli che producono in questo secolo. Alcuni del secolo scorso fanno ancora il loro beato lavoro.
Tanto per direi un progettino di NE del '91 che fa il suo bel lavoro.
Poi alimentatori per LED in switching son quelli che muoiono prima che i LED. Infatti, penso che lo stress maggiore siano proprio le frequenze che si applicano agli elettrolitici.
Mi sa che lascio.
11.10.2019, alle ore 07:40
Quello che ho "scoperto" facendo degli esperimenti, uno riportato anche quì sulle pagine del sito, è che gli elettrolitici negli switching possono scaldare maledettamente, tanto è vero che ci sono quelli adatti per temperature elevate.
Una resistenza esterna può servire per tenerli più freddi.
11.10.2019, alle ore 11:17
picmicro675:
A parte che il metodo di costruzione e' diverso la densita' di energia oggi e' molto piu' alta, ma poi non credo proprio, se hai elettrolitici molto vecchi ancora funzionanti e' solo perche' sono impiegati in condizioni meno stressanti.
picmicro675:
Gia' e se usi un alimentatore lineare invece e' il led a guastarsi per primo, quello che molti non comprendono e' che uno switching offre un grado di protezione del carico di gran lunga superiore ad un lineare.
11.10.2019, alle ore 11:19
pippodue:
eh?
che magia nera e' mai questa?
