alimentatore regolabile volt\amp
*SYSTEM*
07.11.2019, alle ore 08:16
Disponendo di 2 avvolgimenti identici, cablati con presa centrale a massa si usa una sola coppia di diodi, soluzione vantaggiosa per forti correnti.
07.11.2019, alle ore 08:59
Certamente, infatti se gli fossero bastati 15Vca gli avrei suggerito questa soluzione che consente di avere corrente maggiore e sfruttare meglio il trasformatore
07.11.2019, alle ore 09:27
hnjmkl:
Naturalmente. Però nel caso specifico ho preferito usare un 12-0-12 con un raddrizzatore a ponte. Il primo 12 è comune, lo zero e l' altro 12 sono selezionabili manualmente per poter smezzare la tensione allo stabilizzatore, in modo da avere due range in uscita ed evitare di disperdere troppo calore per Vout basse.
daniele1979
07.11.2019, alle ore 11:48
sono vari avvolgimenti
ce il 9 0 9
il 15 0 15
25 0 25
34 0 34
solo di secondari escono 12 fili
la scheda originale e' di quelle misure, infatti nel post prima ho detto modifiche poco invasive
07.11.2019, alle ore 12:31
Se vuoi evitarti problemi, sbattimenti e ti batano i ovlt in uscita ... usa il 15-0-15 con raddrizzatore ad onda intera.
Altrimenti misura il 25-0-25 con il primario a 240V (non quello 220) connesso alla tua rete. Misura A VUOTO la tensione su primario e secondario e fatti i tuoi ragionamenti. Ovviamente in ore e giorni diversi la fornitura EE può essere a tensione diversa.
07.11.2019, alle ore 19:42
daniele1979:
ce il 9 0 9
il 15 0 15
25 0 25
34 0 34
Se è così mi sa che ci fai poco, infatti la potenza (avevamo supposto 100VA) si divide tra i tre secondari, e non sappiamo in quale modo, a questo punto, volendo usare il 9-0-9 bisognerebbe conoscerne la corrente erogabile.
Però potrebbe essere anche che la cosa è come dico io e ci sono due fili centrali in più, puoi verificarlo col tester misurando se i diversi centrali sono in collegamento tra di loro.
07.11.2019, alle ore 19:52
Dopo 7 pagine....
Il 6,3V citato prima, esiste?
I diametri dei fili sono veramente tutti da 2mm (questo diametro mi sembra strano).
Da dove arriva il trasformatore? Ha una targhetta?
07.11.2019, alle ore 20:05
6,3 volt? alimentava le valvole?
daniele1979
08.11.2019, alle ore 18:40
scusate la mai assenza ma non andava internet.
non so di preciso da dove arriva , l unica cosa che vi e' scritto e'
video eletronic games ,
misurandoli col tester i secondari sono collegati tra di loro ma isolati verso gli atri
15 0 15 ho continita
in nessun altro modo con le atre tensioni ho continuita.
se pio non va bene posso sempre comprarne un altro
