alimentatore regolabile volt\amp
daniele1979
08.11.2019, alle ore 19:32
ho vosto su tme che sono abbastanza forniti .
ne ho visti dai 18 volt a 22 volt secondario unico o doppio, con poca spesa di differenza.
se mai lo posso ordinare almeno risolvo meta' i problemi. attendo i vostri preziosi consigli
08.11.2019, alle ore 19:46
daniele1979:
Quelli che ho acquistato li ho presi da TME: costano meno rispetto a RS, DIstrelec, Digikey ecc.
Presumo e spero che tu voglia prendere dei toroidali.
Devi definire esattamente quanta corrente vuoi, quale la tensione minima in uscita, quale la massima e quale schema intendi usare.
Tutto il resto viene da se....
daniele1979:
Se toroidale puoi aggiungere o levare facilmente delle spire, ovviamente solo se serve. Levare è più facile, ma anche aggiungere è facile (se hai il filo).
La presa centrale o unico avvolgimento è abbastanza simile, per lo meno fino a potenze di qualche centinaio di VA: per 450VA ho preso con presa centrale. Ha il vantaggio che ti ho già detto: puoi commutare verso i diodi tutta la tensione del trasformatore o solo metà (in entrambe i casi devi però usare necessariamente un raddrizzatore a ponte); questo ti riduce il calore prodotto alle basse tensioni di uscita.
daniele1979
08.11.2019, alle ore 20:10
certo, toroidale, come potenza , visto che lo faccio bene 3 A possono bastare mettendo 2 transistor finali,con ventole etc etc...
come tensione minima..2,5 3 volt quello che puo' dare la schedina, tensione massima quella che posso avere.
per lo schema o quello del l200+ finale o la schedina che ho gia' in casa..
sicuramente in 100 120 VA
potrei anche usare un 10+10 da commutare serie e parallelo non so e' una idea....
ma seguo le vostre dritte
08.11.2019, alle ore 21:06
se devi erogare una tensione bassa avendo a monte la tensione massima sarà una stufa perchè dimenticherai di commutare.
Io anni fa mi son fatto un alimentatore per RIPARAZIONI che è un attimino diverso dalle prove, meno corrente di quando poi passo ai test completi.
LM317 con un PIC 16F876A che si occupadi:
Misurare e visualizzare
Tensione corrente e temperatura LM317
il 317 è montato su un'aletta di Penthium non so cosa... completo di ventola.
Il pic vede la tensione in uscita, inserisce la tensione alternata migliore per ottenere il minimo dropout , teoricamente può commutare numerosi step. a me solo 2
Isteresi ben calcolata per avere poche incertezze.
Perdere tempo per fare un alimentatore lineare, tanto vale......
Poi gli switching ex pc modificati fanno da sciogli semiconduttori....
daniele1979
08.11.2019, alle ore 21:40
commurare i secondari lo potrei farlo fare ad arduino, se mai,ma comandare il tutto con arduino non sono ancora bravi per farlo.
oltre a mettere le ventole e blocco termico . ma con questo mi arrangio.
quale trafo mi consigliate di comprare???
08.11.2019, alle ore 21:58
per quanto
riguarda l'uso di arduino, guarda questo:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12633
daniele1979
08.11.2019, alle ore 22:08
lo prendo come spunto.ma se l alimentatore e' analogico lo preferisco
daniele1979
08.11.2019, alle ore 22:19
ho selezionato questi ...secondo quanto consigliato, un po meno di 24 volt dal trafo...
daniele1979
08.11.2019, alle ore 22:26
https://www.tme.eu/it/katalog/trasformatori-toroidali_100028…
daniele1979
09.11.2019, alle ore 02:40
visto che il trasformatore lo devo ordinare volevo prendermi anche dei mosfet per arduino...pensavo irl520 per il canale n
ma per il p non saprei cosa ordinare
ho cercato logic level e con ron molto bassa...non ho progetti ma solo per verli in casa .tensione 40 50 volt intanto oltre 24-30 volt non vado
per il trafo quale porei ordinare?
