Salve a tutti, scusate la poca esperienza, ma proprio per questo ogni tanto mi affido al vostro sapere. Ho 16 led blu collegati in parallelo e che abitualmente alimento con 6V con una sesistenza di 56 ohm. Ora, vorrei poter incrementare la loro intensitàluminosa, ed usando vari programmini per il calcolo della resistenza, ho simulato di alzare la tensione a 12 Volt, e mi restituisce che devo mettere una resistenza da soli 1,75 ohm, ma com'è possibile? visto che gia con 7.5 volt e una resistenza da 56 ohm quest'ultima si surriscalda moltissimo da non poterla toccare?
Vi ringrazio molto di un vostro eventuale aiuto.
se i led sono gli stessi hai sbagliato qualcosa tu, di certo non il calcolatore, ad esempio, sei sicuro di voler far scorrere 320mA e non 32mA in totale?
Se sono led da 5mm con 320mA li fumi.
Detto questo, se ti serve davvero quella corrente o abbassi la tensione di alimentazione o metti i led in serie perche' altrimenti andresti a dissipare troppo e sarebbe improponibile.
clavius
postato il: 20.11.2019, alle ore 20:29
caccamo2: se i led sono gli stessi hai sbagliato qualcosa tu, di certo non il calcolatore, ad esempio, sei sicuro di voler far scorrere 320mA e non 32mA in totale?
forse devo inserire 0.32 mA ? ma in questo caso mi da una res da 1757.81
www.sbs114.com
postato il: 20.11.2019, alle ore 20:51
clavius:
o metti 16 nella casella led e 20 in quella mA, o viceversa 1 e 320.
clavius
postato il: 20.11.2019, alle ore 21:26
caccamo2:
clavius:
Ho letto un po in giro e i dati che hoinserito ora, credo proprio sian giusti, e mi da una resistenza di soli 28 ohm, ma credo si bruci tutto se gli metto 12 volt! (forse che si intenda 1 resistenza ad ogni led?)
Se l'avessi letto potresti fare il calcolo da solo, senza programmi.
Intanto, non hai bisogno di alzare la tensione a 12V, visto che te ne servono solo 3.
Comunque, puoi calcolare il valore della resistenza, calcolando la caduta di tensione di cui necessiti - con 6 V, la caduta è di 3V.
Dividi la tensione per la corrente totale dei LED 3/0,320, risultato, una resistenza da 9,375 ohm.
Però meglio mettere una resistenza ogni LED, perciò 3/20 = 150 ohm ogni resistenza
150 ohm per 20mA = 0.3W di dissipazione.
se ne metti una sola 9 ohm * 0,320mA = 3W
postato il: 20.11.2019, alle ore 21:44
clavius:
caccamo2:
clavius:
3W e' ragionevole certo se usi le resistenze da 1/4 di watt forse e' meglio che rifai i conti per metterle per ciascun led che tra l'altro e' meglio.
postato il: 20.11.2019, alle ore 21:46
rcc.roberto: Ma hai letto quello che ti ho scritto io?
