tizio45
postato il: 22.11.2019, alle ore 09:47 |
Nome specifico di un componente
Salve vi rubo solo 2 minuti qualcuno sàquale è il nome dei pulsanti che montano sui pc per reset e avvio, che però facciano on/off |
postato il: 22.11.2019, alle ore 10:04 |
interruttore (che è anche un commutatore)
switch
qualche dettaglio tipo:
1 via 2 posizioni
2 vie 2 posizioni (ogni via)
https://www.digikey.it/products/it?keywords=interruttori
https://www.digikey.it/products/it/switches/toggle-switches/…
postato il: 22.11.2019, alle ore 10:09 |
Ho capito cosa intendi vuoi un pulsante tale che quando lo premo chiuda il circuito e quando lo rilascio rimanga tale fino alla prossima pressione
chedi: INTERRUTTORE A PULSANTE CON RITENUTA
postato il: 22.11.2019, alle ore 10:34 |
Quelli montati sui PC sono pulsanti normalmente aperti che alla pressione chiudono,per un attimo, il circuito e tornano ad essere aperti al loro rilascio. Dovresti spiegare meglio cosa ti serve. E' ben diversa la funzione di un pulsante da l'interruttore descritto da schottky.
tizio45
postato il: 22.11.2019, alle ore 12:49 |
schottky: Ho capito cosa intendi vuoi un pulsante tale che quando lo premo chiuda il circuito e quando lo rilascio rimanga tale fino alla prossima pressione
Si esatto un interuttore che però abbia appunto le dimensione di quelli usati per reset avvio pcche sono a contatto momentaneo |
roderick
postato il: 22.11.2019, alle ore 14:33 |
tizio45: un interuttore che però abbia appunto le dimensione di quelli usati per reset avvio pcche sono a contatto momentaneo
Occhio che a dimensioni ridotte corrispondono in genere anche isolamenti e portate ridotte. Se devi commutare un carico importante non è detto che il componente regga
tizio45
postato il: 22.11.2019, alle ore 15:43 |
interuttore per un case di un raspberry pi
postato il: 22.11.2019, alle ore 15:54 |
Un oggetto del genere
https://www.ebay.it/itm/322473225257
regge 3A dovrebbe essere sufficiente
postato il: 30.11.2019, alle ore 20:01 |
https://digilanditalia.wordpress.com/2017/07/26/un-pulsante-…
Qui usano un pulsante normalmente aperto.
postato il: 30.11.2019, alle ore 22:26 |
Qui ho risolto la questione https://www.elettroamici.org/pulsante-interruttore-di-alimen…
