Cutter Termico
14.12.2019, alle ore 20:39
Non ho capito la faccenda della resistenza in serie da 1 Mohm?
E poi, mi sembra strano che un cavetto d'acciaio lungo 30 cm abbia una resistenza di 5 ohm ,mi sembra un po' troppo.
Infatti guzzj con un metro di filo di costantana (che ha una resistenza sicuramente superiore all'acciaio) usa un trasformatore da 30 A.
14.12.2019, alle ore 20:51
rcc.roberto:
Ho letto anche io ed ho tralasciato, 5 ohm ammesso che siano stati misurati con i crismi, non col tester cinese tenedo in mano i puntali, Mohm non l'ho considerato, visto che non avrebbe mai potuto funzionare.
Per questo ho esordito con un alimentatore serio, per serio appunto qualche decina di ampere.
AloneInTheDark
16.12.2019, alle ore 11:39
Ho risolto nel seguente modo:
1. il multimetro aveva la batteria quasi scarica ho ripreso la resistenza del filo ed è 1.1 Ohm
2. preso un alimemtatore per pc che ha le seguenti caratteristiche: 12 20A, 5V 30A, 3.3V 20A
3. ho fatto qualche prova con ... 3.3V si riscalda poco (quindi una corrente circa 3 A), 5V si scalda è il taglio abbastanza pulito (ma non molto veloce), i 12V (una corrente di circa 12A) si scalda tanto e scioglie tutto.
Quindi i 5V credo che potrebbe andare.
Mi riservo di fare una prova a 12V con una resistenza totale attorno ai 2 Ohm per avere una corrente attorno ai 6 A e vedo come si mette.
Ho qualche resistenza da 10W da 1 Ohm
16.12.2019, alle ore 12:05
Quando si misurano resistenze molto piccole col tester, conviene fare una lettura toccando i puntali fra loro, per avere una idea della tara che occorrerà fare alla misura.
16.12.2019, alle ore 12:59
se vuoi la cosa più semplice per dimmerare il tuo archetto è questa: col filo che hai avanzato forma una spirale di 20cm e di diametro 20mm , un capo lo colleghi al filo dell'archetto, e con un coccodrillo ti attacchi alla spirale che ti serve. PS occhio che diventa bollente, come una stufetta. empiricamente per regolare la temperatura, gli dai tensione e dopo 3 minuti ovviamente al buio, sposti il coccodrillo fino a quando arrivi a un colore da rosso vivo a brunastro. questo sul filo di constantane funziona, sul mi cantino da chitarra non lo so con sicurezza.
16.12.2019, alle ore 13:06
ps: sia ben chiaro,visto la pericolosità dell'attrezzo,che nessuno di noi è responsabile di quello che fai anche seguendo i nostri consigli.
AloneInTheDark
16.12.2019, alle ore 13:39
guzzj:
L'idea di sfruttare il filo che avanza come aspirale la provo....vi faccio sapere
16.12.2019, alle ore 20:41
AloneInTheDark:
Secondo te… tensione 12V corrente 6A conto semplice semplice... bastano 10W di resistenza?
16.12.2019, alle ore 21:56
La resistenza e' 10W finche' il filo rimane nel suo package, una volta tirato fuori la dissipazione cambia e cambia anche la potenza massima.
D'altra parte per il corretto funzionamento del cutter va raggiunta una certa temperatura, quindi va ricercato il giusto compromesso tra prestazioni e affidabilita'.
Il rischio infatti e' che il filo si bruci spesso o che il taglio sia lento.
Ecco perche' e' importante chiudere l'anello in temperatura.
