marklar
postato il: 13.01.2020, alle ore 23:01 |
amplificare segnale sinusoidale
Salve a tutti, ho un segnale sinusoidale generato da un dds9833. La tensione è ∓0.6V, a me servirebbe portarlo a ∓5V. Avete dei suggerimenti? |
postato il: 13.01.2020, alle ore 23:08 |
si, devi usare un amplificatore di tensione con guadagno di otto punto tre periodico.
marklar
postato il: 14.01.2020, alle ore 00:29 |
Una sigla di un op amp adatto? |
postato il: 14.01.2020, alle ore 06:26 |
magari due parole in più.
frequenza?
Daniele |
postato il: 14.01.2020, alle ore 07:04 |
Come ti hanno già detto occorre sapere la frequenza di lavoro perché ogni operazionale ha un fattore che lo distingue dagli altri ed è la amplificazione massima ottenibile in funzione dalla frequenza e Capirai che serve sapere la frequenza. Con quella sapendo che devi amplificare circa 9 volte il segnale di ingresso si cerca la sigla.
postato il: 14.01.2020, alle ore 07:49 |
serve anche sapere l' impedenza del carico.
Gli 0,6V sono di picco? Ed i 5V? |
marklar
postato il: 14.01.2020, alle ore 09:55 |
ho 3 segnali distinti, le frequenze sono 1.2 - 1.3 - 1.4 MHz
I volt sono picco picco, avevo inserito il simbolo ma l'editor non ha gradito |
postato il: 14.01.2020, alle ore 10:21 |
MB54: serve anche sapere l' impedenza del carico.
Ma hai letto? Se ti crea problemi scrivere....
Inoltre quanta distorsione all' incirca?
postato il: 14.01.2020, alle ore 11:53 |
un vil transistor a e.c.
Daniele |
postato il: 14.01.2020, alle ore 13:51 |
bergio70: un vil transistor a e.c.
Come non essere d'accordo, a quelle frequenze un operazionale viene a costare troppo mentre un semplice transistor riesce nel suo intento, va solo individuata la tensione di alimentazione che presumo 12V e calcolate le 4 resistenze di polarizzazione in funzione della resistenza di carico dell'utilizzatore
