dlab
postato il: 16.01.2020, alle ore 13:40 |
Mi aiutate a capire il condensatore più adatto per uno snubber?
Mi sto scervellando da 2 giorni sul catalogo RS per capire cosa acquistare.
Devo acquistare 2 condensatori al poliestere che facciano da snubber su un fototriac MOC 3023 seguito da un triac di potenza BTB16 (la classica configurazione presente su numerosi datasheet di fotoaccoppiatori). Lavoro a 230 Vac e 50Hz. Ho dimensionato i valori a 47nF per il ramo del fototriac e 100nf per il ramo del triac principale (oltre alla resistenza ovviamente). Il carico da pilotare è un motore universale per lavatrici con 4A di corrente max di funzionamento.
Il mio problema è dovuto al fatto che i valori di tensione dati sul sito RS sono spesso con il valore di tensione DC e in alcuni casi AC, altri entrambi. Ad esempio 630 VDC 200VAC. Guardate questo
https://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/03…
Può andare bene?
Spesso trovo scritto nei datasheet "Suitable for DC operation" per un condensatore a 630VDC! Ma questo forse è il caso per uso non tra fase e linea, quindi "DC operation" va bene per lo snubber?
In altri casi invece è riportata solo la tensione AC ad esempio questo
https://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/75…
Ma credo non vada bene perchè la sovratensione presente al momento dello switch off del triac è superiore.
Purtroppo non ci sono i WIMA serie MKS che so essere adatti a questo scopo.
Voi dal catalogo RS attuale quale comprereste per questo uso specifico?
Grazie, Saluti |
palombo
postato il: 16.01.2020, alle ore 14:52 |
importante è la classe X2
https://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/87…
questi sono a 305 VCA ed adatti a lavorare collegati direttamente alla rete elettrica
dlab
postato il: 16.01.2020, alle ore 16:08 |
Grazie palombo.
Sembra che questa tipologia sia per connessioni fase-neutro antidisturbo.
Mentre per gli snubber è richiesta anche la capacita' di sopportare sovratensioni fino a 600V dovuti all'arco che si produce staccando il carico induttivo.
Posso andare tranquillo ed acquistare? :-) |
giacomo.pasini
postato il: 16.01.2020, alle ore 17:22 |
Guarda questi su RS
https://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-carta/4148645…
For general use in DC and low frequency pulse applications. |
giacomo.pasini
postato il: 16.01.2020, alle ore 17:30 |
Come puoi leggere sul link:
Caratteristiche
Elevata capacità dV/dt
Eccellenti proprietà autorigeneranti
Buona resistenza alla ionizzazione grazie al dielettrico impregnato
Applicazioni
Per l'uso generico in applicazioni c.c. e di impulsi a bassa frequenza.
Se sei un pessimista cerca quelli da 1000V. |
giacomo.pasini
postato il: 16.01.2020, alle ore 17:44 |
Questi hanno anche una resistenza in serie integrata
https://it.rs-online.com/web/p/condensatori-per-reti-rc/2067… |
postato il: 16.01.2020, alle ore 19:27 |
Ho già visto e dovuto ripulire i danni dei condensatori a carta quando decidono di passare a miglior vita.
Ti hanno consigliato i poliestere X2 di gran lunga più economici e meno problematici di quelli a carta che alla lunga perdono le loro caratteristiche.
Fai tu i soldi e il progetto è tuo.
Considera che un condensatore X2 nasce per essere collegato alla rete elettrica senza problemi.
Se guardi gli apparecchi commerciali negli alimentatori a commutazione non ne trovi di condensatori a carta e li di tensioni impulsive ne trovi a volontà . Se non li usano un motivo dovrà pur esserci.
giacomo.pasini
postato il: 17.01.2020, alle ore 00:04 |
Il fatto che i poliestere siano di gran lunga più economici la dicono lunga e spiega perchè non sono usati negli alimentatori a commutazione commercialidove sono usati con funzioni diverse da uno snubber per un triac.
Comunque io rimango della mia idea.
Auguri!! |
postato il: 17.01.2020, alle ore 07:57 |
penserei anche agli x2 polipropilene metallizzato.
https://passive-components.eu/a-users-guide-to-snubber-capac…
https://www.cde.com/resources/catalogs/igbtAPPguide.pdf
https://electronics.stackexchange.com/questions/17731/choosi…
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/a…
non x2:
https://www.vishay.com/capacitors/list/product-28163/
https://www.vishay.com/docs/28163/mmkp386.pdf
https://www.vishay.com/capacitors/list/product-28170/
https://www.vishay.com/docs/28170/mkp386msnubber.pdf
postato il: 17.01.2020, alle ore 08:14 |
giacomo.pasini: Il fatto che i poliestere siano di gran lunga più economici la dicono lunga e spiega perchè non sono usati negli alimentatori a commutazione commercialidove sono usati con funzioni diverse da uno snubber per un triac.
Auguri!!
Ma tu pensi veramente che una grande azienda a livello mondiale con fatturato pari al pil di uno stato europeo si vada a perdere per qualche decina di cent per poi dover spendere molto di più in assistenza per il ripristino dei componenti danneggiati e in immagine.
Caso emblematico per la samsung che affidò la costruzione delle batterie del note 10 ad una ditta esterna e questa non rispettò le specifiche costruttive. Risultato la sampsung rimborsò per intero gli apparecchi compreso il ricarico del commerciante con una perdita ingente in fatturato e immagine.
Tu credi che chi è stato rimborsato per l'acquisto ha comperato lo stesso marchio?
Attenzione a credere che le scelte fatte dalle grandi aziende siano solo dettate dall'economicità , ci sta anche quella, a patto che ciò che viene prodotto sia affidabile altrimenti si spende qualcosa in più per risparmiare nel lungo periodo.
Comunque dopo questa filippica non intervengo più in materia, come ti ho già detto conoscendo gli effetti alla lunga durata io non userei mai condensatori a carta ma, tu sei libero di decidere come meglio credi.
Saluti
