Alimentazione PCB
12.02.2020, alle ore 10:53
scho ma magari intendeva piu' seri, tipo dk, rs, etc
If the body were meaningfully affected by the weak magnets used in magnet therapy, MRI would be impractical.
thebestia_90
12.02.2020, alle ore 12:08
Più che altro intendevo qualche ic un po' più riconosciuto simile ai suddetti IC..può esse che girando tra tutti i regolatori nessuno fa la stessa funzione?
12.02.2020, alle ore 12:13
thebestia_90:
Ti ho già spiegato che è un oggetto specifico per il power bank, E chi li fa i powerbank? In ogni caso le ditte che producono questi oggetti sono serie, a volte i distributori lo sono meno, non ti spaventare della cinesità, se fosse un oggetto marcato TI o ADI o Maxim o.... sempre in Cina verrebbe prodotto
12.02.2020, alle ore 12:56
https://www.robotstore.it/Caricabatterie-Li-Ion-TP4056-con-c…
con questo se usi la 18650 per ricaricarla va bene ma non hai i 5v, se vuoi i 5v usi la stessa scheda che ti ho linkato ma per 2 lipo, ed entri nel vin. devi vedere se il pannellino ce la fa a ricaricarle.
12.02.2020, alle ore 13:00
PS: 2 lipo in serie e non in parallelo.
13.02.2020, alle ore 10:16
TP5410....i datasheet si trovano solo in cinese
Perdendoci del tempo avevo trovato sul sito di un rivenditore di moduli il datasheet in inglese. Non ritrovo il link, ma se a thebestia_90 interessa, posso inviare il pdf.
thebestia_90
16.02.2020, alle ore 21:24
ragazzi forse ho trovato qualcosa che fa al caso mio, caricabatterie STC4054GR e boost a 5v LT3467, ora mi sorge un altro piccolo problema...stavo vedendo una basetta basata su tp4056 e c'è il circuito che fa da monitor batterie (ovviamente cinese) che è il dw01a...qualcosa di simile? grazie
17.02.2020, alle ore 10:14
quella che ti ho linkato sopra non va bene?
quella ha gia incorporato il modulo di ricarica con la protezione di sovracarica che di scarica, ma come ti ho scritto l'uscita equivale a quella della litio, 4,7v, ci devi aggiungere il boost.
uguale a quella basetta trovi la sua corrispondente per 2 18650 in serie cosi hai una uscita di 9,4v e li usi sulla tua entrata vin visto che hai già il regolatore da 5v. ovviamente devi avere il pannellino che eroghi almeno 11v.
se non vuoi usare 2 litio, ai vari supermercati trovi i powerbank con litio e boost incorporato. sono piccoli, già pronti e costano una cavolata.
17.02.2020, alle ore 11:38
thebestia_90:
Caricabatteria litio e step up converter ve ne sono a miliardi, noi ti avevamo consigliato quello che avevi chiesto, cioè un integrato che faceva entrambe le funzioni.
thebestia_90
18.02.2020, alle ore 13:58
Ok sul tpv5400 e 5410 c'ero arrivato visto che ho trovato i data in inglese ma visto che volevo provare la scheda in tempi celeri volevo prenderli su rs...e chiedevo aiuto su un componente equivalente che pare non esiste su rs. visto che sono abbastanza scarso nel trovare sti cavolo di IC ho chiesto aiuto a voi
