Alimentazione TTL
leopierom
14.02.2020, alle ore 18:49
Alimentazione TTL
Semplice domanda posso alimentare circuto con logiche TTL a 5,5Vcc ? Grazie
14.02.2020, alle ore 19:38
alle solite, ttl e' uno standard di livello logico non di alimentazione, ci sono integrati ttl che vanno fino a 12V altri che si rompono se superi 5 di un soffio.
Metti la sigla dell'integrato.
every system needs a current control
leopierom
14.02.2020, alle ore 20:46
sn 7490 an e 7492 An
15.02.2020, alle ore 07:15
mettere un diodo in serie ai 5,5V per rientrare nei ranghi non si puo??
leopierom
15.02.2020, alle ore 08:36
penso di no perchè il tutto assorbe circa 270mA.
In pratica ulilizzo una base dei tempi quarzata di nuova elettronica LX 1189 rivista num 175-176 che è alimemtata a 12Vcc e ha tre uscite di 1hz, 10hz e 1000 hz. Per poter prelevare ed utilizzare tale uscite verso un contatore TTL con sn7490 e 7492 mi servono 5Vcc. Quindi alimento la base al minimo per funzionare a 5,5V. funziona anche a 5,3.... ma credo possa essere instabile.
Se alimento la base ad esempio a 6Vcc uscita che ho in hz che va in input al primo contataore sn7490 può danneggiarlo con il tempo??
Ho ottenuto i 5,4/5,5Vcc max mettendo in serie alla massa del 7805 un 1N4007 che utilizzo, che normalmente mi da 4,9Vcc senza diodo
leopierom
15.02.2020, alle ore 08:42
tre zener da 5,1 sulle tre uscite ? E alimento la base con i suoi 12Vcc?
Gli zener come vanno collegati?
come ?
agric
15.02.2020, alle ore 11:20
Non ho capito dell'aggiunta verso massa del diodo sul 7805, aver 4.9 volt che problema hai?
15.02.2020, alle ore 13:02
Alimenta l'oscillatore alla tensione giusta e usa un adattatore di livello logico
15.02.2020, alle ore 13:16
ancora con questa base dei tempi, cos'e' il decimo thread che apri?
leopierom
15.02.2020, alle ore 17:57
No problema per ottenere 0,5 Vcc in più rispetto a quello che mi da il 7805 tra la'latro almeno nel mio caso quando tutto collegato per un totale di circa 270mA ho 4,9 Vcc. Ho inserito in serie alla massa del 7805 un diodo 1N4007 per aumentare di 0,6 Vcc uscita del 7805. Stop
Mi servono minimo 5,5 Vcc per far partire la base dei tempi.
Perfetto grazie Schottky
per il resto nessun commento...
