Carrozzina elettrica
paolo1f6
24.03.2020, alle ore 17:47
Ho bisogno di costruire un circuito per abbassare la sensibilità sterzo all'aumentare della velocità di una carrozzina elettrica.
Il joystick ha due assi.
1) Sterzo a sinistra 0V, posizione centrale 2,5V, destra con uscita a 5V.
2) Avanti 5V, posizione centrale 2,5V, indietro con uscita a 0V.
Aumentando la velocità sia in avanti che indietro (da 2,5V a 5V e da 2,5 a 0V) deve progressivamente calare la sensibilità dello sterzo.
Il calo della sensibilità dovrebbe avere una regolazione per la taratura.
Ringrazio da subito chi mi aiuterà a realizzare il circuito.
24.03.2020, alle ore 18:15
mi dispiace, ma col buon senso rivolgiti alla ditta costruttrice, forse bisogna aggiornare il software, dal mio punto di vista non ci dovrebbero essere risposte a questa domanda, perdonatemi ma io la penso cosi.
24.03.2020, alle ore 18:28
giusto quanto dice guzzj, è meglio non manomettere circuiti di questa importanza.
paolo1f6
24.03.2020, alle ore 20:59
La carrozzina in questione è stata completamente modificata in meccanica e elettronica. Io e mio padre abbiamo montato 4 motori brushless con elettrofreno per ogni ruota, rifatto elettronica dei comandi per pilotare le centraline e i vari comandi ausiliari, rifatto ancoraggio dei motori con sospensioni indipendenti, montato sedile Recaro motorizzato, vasculamento, batterie 200Ah polimeri di litio, sterzo assistito con cremagliera. Di originale è rimasto ben poco. Adesso uso il segnale analogico direttamente dall’uscita del joystick per pilotare la scheda del motore dello sterzo. Il problema è che aumentando la velocità devrei calare la sensibilità dello sterzo per renderlo più gestibile.
24.03.2020, alle ore 23:20
Beh, se vuoi l'idea di base, un operazinale tipo LM358 e suoi fratelli, ingresso invertente velocità, non invertente comando sterzatura, risultato allo stezo .
Il tutto dotato di trimmer magari multigiri per trovare la giusta combinazione.
paolo1f6
25.03.2020, alle ore 11:52
Ad ogni posizione del pomello corrisponde un angolo di sterzata che deve ridursi all’aumentare della velocità sia avanti che indietro.
Dal joystick devo usare il segnale della velocita che da 2,5V a riposo, aumentando a 5V(max avanti) o calando a 0V(max indietro), deve progressivamente attenuare il segnale dello sterzo, tramite regolazione di taratura. A velocità 2,5V (carrozzina ferma) lo sterzo deve mantenere in uscita lo stesso segnale di ingresso.
25.03.2020, alle ore 16:08
sia Y lo sterzo futuro nel dominio 0~5
sia X lo sterzo attuale nel dominio 0~5
sia V la velocita' nel dominio 0~5
sia 2.5 il valore di velocita' e sterzo a riposo
sia K una costante prossima ad 1.0
si avra' una funzione di condizionamento facilmente implementabile.
Y = (Y-2.5)x(1-(abs(V-2.5)/2.5))xK+2.5
per la verifica si puo' usare un grafico a dispersione su excel
<A2..A12>=X <B1..L1>=V <A14>=1.0 <A15>=2.5 <B2::L12>=Y
Y(x,v) = <B2>=+($A2-$A$15)*(1-ASS(B$1-$A$15)/$A$15)*$A$14+$A$15
25.03.2020, alle ore 17:49
Iniziamo a dire che la posizione del Joystick ti da non un segnale di Velocità ma un segnale di Coppia se vuoi stabilire una dipendenza tra queste due grandezze la cosa si può fare come dice double, se ti serve invece che lo sterzo dipenda proprio dalla velocità la cosa sarà più complessa perchè dovrai asservire il tutto ad un feedback tachimetrico.
Per due grandezze intendo Coppia e Angolo di sterzo
paolo1f6
25.03.2020, alle ore 18:39
lo sterzo delle ruote è comandato da un motoriduttore con cremagliara. il motoriduttore ha la sua scheda di controllo con un singolo ingresso, a 2,5V ruote diritte, 0V sterzo sinistra, 5V sterzo destra, con angolo di sterzata proporzionale alla tensione
