leoni89
postato il: 25.03.2020, alle ore 18:01 |
-Eccitarè relè per un tempo x
Salve a tutti,
sono un neofita ancora in fase di studio dell'elettronica e vorrei porre una questione che mi mette in difficoltà.
Ho un relè con bobina a 3 volt e che dovrebbe spegnere e accendere un circuito per 3 secondi di cui fa parte anch'esso. Quindi come si può tenere il relè eccitato per 3 secondi senza alimentazione?
postato il: 26.03.2020, alle ore 05:04 |
Descrivendo meglio il problema e riportando uno schema
leoni89
postato il: 26.03.2020, alle ore 10:23 |
https://ibb.co/rcbSs4J |
leoni89
postato il: 26.03.2020, alle ore 10:28 |
Come si vede nello schema vorrei riavviare arduino da remoto togliendo alimentazione per 1 o 2 secondi. Pensavo di utilizzare un rele' per fare questo.Il collegamento è in N.C. ma quando attivo l'uscita desiderata vorrei eccitare il relè che mi toglie alimentazione per 1 o 2 secondi.
Ora come faccio a tenerlo eccitato per questo tempo dato che sto togliendo alimentazione anche a lui? |
fetente
postato il: 26.03.2020, alle ore 10:33 |
Scusa ma non capisco: vuoi che il relé si accenda e si spenga ogni tre secondi per tre secondi? E poi: vuoi continuare ad accendere e spegnere un arduino????
Ultima domanda, se spieghi quale dovrebbe essere il fine dell circuito, magari possiamo aiutarti più efficientemente! |
fetente
postato il: 26.03.2020, alle ore 10:40 |
Mi sono appena accorto della parola 'riavvio': se intendi spegnere e riaccendere per riavviare il programma, puoi utilizzare l'ingresso rst (reset) che sarebbe come spegnere e riaccendere. Qui (www.guide-informatica.com/come-resettare-arduino-software/) puoi trovare l'esempio software che ti permette di farlo senza dover spegnere e riaccendere e senza componenti esterni. |
leoni89
postato il: 26.03.2020, alle ore 11:22 |
Per prima cosa vi ringrazio per l'interesse e l'aiuto che mi state dando.
Ad arduino invio tramite app ,sfruttando la rete wifi, una configurazione che mi permette di associare arduino stesso alla mia rete wifi.
Una volta inviata la configurazione ho bisogno di spegnerlo e riaccenderlo e solo dopo aver fatto questo vedo il dispositivo associato alla mia rete wifi.
Quindi ho pensato di fare un riavvio da remoto se non ho la possibilità di poterlo riavviare manualmente.
Spero di essere stato chiaro. |
leoni89
postato il: 26.03.2020, alle ore 11:25 |
Ho notato che ho scritto male e potreste fraintendere.
La configurazione la invio tramite il wifi dello smartphone al wifi di arduino.
Questa configurazione serve per cercare reti wifi domestiche disponibili e associare arduino ad una di esse.
Una volta scelta la rete a cui collegarmi devo spegnere e riaccendere arduino per vedere l'effettiva associazione alla rete wifi domestica. |
postato il: 26.03.2020, alle ore 11:42 |
con tutta la buona volontà .
Non ho capito nulla.
Daniele |
postato il: 26.03.2020, alle ore 12:12 |
Non serve spegnere Arduino basta che spenga il suo modulo Wi-Fi a bordo alimentato dal relè, dopo 3 secondi lo riaccendi sempre via software senza mettere componenti aggiuntivi, spero che quello postato sia solo un esempio, io non mi sognerei mai di usare un relè senza il diodo in parallelo e soprattutto sei certo che il tuo Arduino riesca a gestire la corrente necessaria per la bobina del relè medesimo.
