AIUTO problema lampade LED 5730 serie bruciato
29.05.2020, alle ore 10:33
Ho detto 'mai vista da vicino', non 'mai vista'.
MB54:
.. mai vista da vicino .....
Mai avute, mai comprate, mai viste da vicino. Solo in fotografia. Non so come vengano commercializzate, in quale configurazione ecc.
Non posso quindi darti alcun suggerimento relativo alla tua domanda precedente:
samu_83:
Cosa mi consigli di fare?? io pensavo di passare ad una strip led con le resistenze tagliare i pezzetti per ogni lampada e cercare degli alimentatorini per pilotare in tensione costante 12v .
samu_83
29.05.2020, alle ore 12:04
MB54:
MB54:
samu_83:
Intanto ho misurato la tensione sui fili rosso e nero in uscita dal trasformatore
su una lampada ancora perfettamente funzionante con tutti i led che si accendono per capirci il tester indica 32,7 Volt .
In totale sono 20 led 5730 in serie.
Secondo te quindi come mai i led dopo qualche mese si bruciano ?? il voltaggio troppo alto? oppure trasformatore non stabilizzato? cosa ne pensi?
Grazie mille
29.05.2020, alle ore 13:04
samu_83:
E questo sarebbe un miracolo tutto orientale, servirebbero oltre 60V.
Devono esserci dei paralleli, non necessariamente due serie in // ognuna con 10 led in serie; anche 10 gruppi in serie, ogni gruppo con due led... ecc.
In una serie se si interrompe un led, si spengono tutti; se uno va in corto, gli altri assorbono di più e bruciano prima.
I led sarebbe meglio alimentarli a corrente costante e non con tensioni ad minchiam: se Osram vende a 100, forse qualche cosa in piu' offre rispetto a chi vende a 11.
samu_83
29.05.2020, alle ore 15:31
MB54:
samu_83:
Ciao ecco nel dettaglio come sono collegati i led spero si capisca:
Sulla confezione è indicato 10W LED SMD MAX 10W .
Se faccio due calcoli 32,7volt misurati in uscita sul driver per 10W corrisponde a 305 mA fissi almeno se ho interpretato bene ??
Significa che il driver è a corrente costante è corretto?
29.05.2020, alle ore 15:49
Ogni blocco fisico ha due gruppi di led in parallelo; ogni gruppo è costitito da 5 led in serie (circa 15 volt). Quindi il blocco va a 15V
I due blocchi fisici sono in serie, 15+15V -> 30 V
Ho approssimato a 3V per led, in realtà un poco di piu'
Il driver non si può dire se a corrente o tensione costante (costante si fa per dire)
Serve:
1) foto driver che si veda bene come è fatto, sopra e sotto
2) misura tensione a vuoto driver
29.05.2020, alle ore 15:51
samu_83:
Se è come hai disegnato sono 4 serie da 5 LED messe in parallelo.
samu_83
29.05.2020, alle ore 16:03
rcc.roberto:
samu_83:
Si è così esatto portate pazienza ma non sono ancora così esperto mi spiego come posso..
confermo sono 4 serie da 5 led messe in parallelo ecco spiegasto i 30 volt.
Però il driver misurato in uscita dava 32,7 volt.
29.05.2020, alle ore 16:05
samu_83:
Misurato con tester buono o cinese?
samu_83
29.05.2020, alle ore 16:17
rcc.roberto:
samu_83:
Non so se è buono o meno è un Lafayette DMB-2A digitale.
Non saprei se valido o meno..
Comunque alcuni led sono bruciati perchè con il test diodo alcuni led non si accendono.. altri si accendono però se collego tutta la lampada non si accende piu nulla..
29.05.2020, alle ore 16:38
samu_83:
Confermi sbagliato, per l' ennesima volta. Un poco di attenzione serve, ance per non far perdere tempo al prossimo.
Per ogni schedina sono 2 serie di 5 led, messe fra loro in parallelo = 15 v per schedina
5 led in serie ---> 15 volt circa (16 e rotti)
Su ogni schedina le due serie da 5 led sono fra loro in parallelo
sempre 15 volt per schedina
Le due schedine sono in serie, 15V+ 15V ----> 30 volt 30 volt 30 volt 30 volt circa
