impulso negativo Â
arivel
08.07.2020, alle ore 12:47
oltretutto basta un impuso:
esatto bravo c'è anche quel problema
con un' impulso poi quando il relè perde alimentazione come si risolve la sovratensione generata ? di solito si mette un diodo in parallelo ma quando la corrente è a senso unico.
il chip l293 ne è immune ?
08.07.2020, alle ore 13:33
Ciao arivel
Onde evitare che chi ti aiuta debba tirare a indovinare, come successo fino ad ora, sei pregato di spiegare bene e in modo completo quello che stai facendo, altrimenti chiudiamo la discussione, grazie
dacolug
08.07.2020, alle ore 13:44
arivel:
L293D ha i diodi interni, L293 no, poi c' è anche il chip suggerito da rbacchi
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
dacolug
08.07.2020, alle ore 13:54
ah quei due chip hanno anche degli ingressi di enable, uno per ogni coppia di semiponti, non so con che logica li dovresti gestire se scegli di usarli, ma potrebbero essere utili per disalimentare il ponte, quando li uso per controllare motori mando il pwm su enable e uso i due ingressi per impostare la direzione.
occhio anche alla doppia alimentazione, quella dei motori non deve essere inferiore a quella della parte di controllo altrimenti succedono cose strane
09.07.2020, alle ore 07:11
esempio di come dare poche informazioni serva a 'imbrogliare' chi da i consigli, qui siamo partiti da una cosa banale e qualcuno ha nominato un micro-controllore, levata di scudi, giusta, contro chi voleva complicare le cose. Al punto a cui siamo arrivati mi pare ovvio che è stata messa tanta carne a cuocere che l'uso del micro è l'unica soluzione sensata
arivel
30.07.2020, alle ore 16:06
si può usare un operazionale differenziale a 2 uscite al posto di un ponte H pilotandolo da un solo ingresso ?
arivel
30.07.2020, alle ore 16:52
possibile che non esista un ponte H con una porta invertente integrata in modo da passare da 2 ingressi ad uno solo ?
30.07.2020, alle ore 18:53
Puoi provare con un driver A4988 o DRV8825 che reggono un paio di A. In pratica sono come una coppia L297/L293-297 dei bei tempi.
http://win.adrirobot.it/arduino/cnc_shield/cnc_shield.htm#Sc…
Nascono per pilotare un motore passo passo bipolare, quindi puoi usare le uscite di una sola fase (in pratica un ponte H) e l'ingresso step (dir lo metti fisso) per ottenere l'inversione (magari passando per lo zero) del verso della corrente sulla bobina.
C'e' da studiarci un po' sopra ma dovrebbe funzionare.
arivel
22.09.2020, alle ore 17:23
al posto del mezzo ponte H si possono usare i darlinghton complementari tipo TIP120 e tip125 con gli ingressi in comune ?
23.09.2020, alle ore 07:14
dopo solo due mesi e mezzo ancora non si è capito a cosa serve il tutto.
Si continua a dare risposte che apparentemente non servono a nulla al richiedente.
Sarebbe opportuno rileggere questo testo, che certamente hai già letto:
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
