postato il: 07.07.2020, alle ore 16:34 |
Alan_Ford: [CUT] Darò comunque un'occhiata nei cassetti.
Quel che fa quel circuito e' <contare per due> quindi cerca nei cassetti un qualsivoglia integrato TTL o Cmos che contenga almeno una cella di divisore (flipflop, contatore avanti o indietro, ecc) poi lo si puo' accroccare per fargli fare il mestiere che ti serve cioe' dividere per due e fornire undue uscite complementari
Il circuito che hai postato va bene (e' un bistabile) e puoi mettere i led sui collettori, volendo puoi seralizzarlo anche con due porte NAND o NOR ( unedo assime gli ingressi di comando
Per l'uso di un atmega dipende quale sia l'esigenza principale: efficienza, efficacia, costo, apprendimento, divertimento....
postato il: 07.07.2020, alle ore 16:50 |
Alan_Ford: In una vecchia rivista ho trovato questo semplice circuito per accendere in modo casuale uno dei due led presenti:
Grazie.
Ma il circuito deve accendere 'casualmente' o dividere per due?
postato il: 07.07.2020, alle ore 17:18 |
MB54: Ma il circuito deve accendere 'casualmente' o dividere per due?
La didascalia del circuito dice < circuito lanciamonete elettronico> quindi simula il lancio di una moneta (testa/croce) accendendo il led12 <OPPURE> il led2 con uguale probabilita'del 50%.
Il flip flop JK lavora in modalita' toggle (J,K e CL flottanti sono a livello HIGH nei TTL) e realizza un automa a due stati con una doppia uscita complementata. L'oscillatore genera una elevata frequenza di commutazione fra i due stati per assicurare la casualita' del risultato.
(Con due FF-JK si puo' realizzare un generatore casuale a tre uscite con pari probabilita' di 1/3 per il vecchio totocalcio 1X2, altri tempi)
Alan_Ford
postato il: 08.07.2020, alle ore 20:29 |
double_wrap: Il circuito che hai postato va bene (e' un bistabile) e puoi mettere i led sui collettori
Non sugli emettitori? I collettori ci sono quelle resistenze da 220k che ho paura possano interferire. |
postato il: 09.07.2020, alle ore 07:04 |
I led vanno in serie alle resistenze di collettore che magari puoi variare in base alla tensione di alimentazione in modo che quando il transistor è in conduzione sul led scorra la corrente 'giusta'
Lancillotto
postato il: 09.07.2020, alle ore 11:52 |
gironico: Alan_Ford: Arduino? Mi sembra sprecato
si, ma se considere i pezzi dello schema sopra, vedrai che come costo siamo li.... un ardunano costa 1 euro
Dove? Link grazie
postato il: 09.07.2020, alle ore 12:58 |
Lancillotto: gironico: Alan_Ford: Arduino? Mi sembra sprecato
Dove? Link grazie
tempo fà ne acquistai un bel numero ad 1 euro sempre in cina chiaramente e si parla di clone....
Qui con la spedizione 2 euro.... siamo li....:
https://www.ebay.it/itm/USB-Nano-V3-0-ATmega168-16M-5V-Mini-…
