leopierom
postato il: 18.09.2020, alle ore 19:09 |
generatore sinusoidale 7,83 hz
Ciao, un mio amico mi ha chiesto un generatore di bassa potenza che genere generatore sinusoidale 7,83 hz .. tipo onde che provengono dalla spazio..
postato il: 18.09.2020, alle ore 19:38 |
Provengono dalla terra e si chiamano risonanze di Schumann |
postato il: 18.09.2020, alle ore 19:59 |
leopierom: Ciao, un mio amico mi ha chiesto un generatore di bassa potenza che genere generatore sinusoidale 7,83 hz .. tipo onde che provengono dalla spazio..
ok, quindi?
postato il: 18.09.2020, alle ore 20:28 |
andrei su un oscillatore a doppio T, un transistor e tela cavi.
Daniele |
postato il: 18.09.2020, alle ore 20:29 |
il problema sarà misurare i 7,83 Hz...
Daniele |
postato il: 18.09.2020, alle ore 20:37 |
visto che si chiedono DUE cifre dopo la virgola e' meglio usare il periodo che sono 127.714 millisecondi. Se approssimi a 127.7 millisecondi hai 7.8308 Hz che penso siano accettabili, dipende se allo sciamano va bene.
Prova a partire da un oscillatore quarzato bello stabile e ben calibrato, poi lo fai seguire da una catena di divisori opportunamente calcolati ed infine ci metti un bel filtro LC (induttanzone e condensatori) per tirare fuori una sinusoide decente.
Invece di filtrare una onda quadra potresti anche pilotare un DAC a 10 passi con un cd4017 e resistenze calibrate (se ne trovano in rete) cosi' e' piu' facile tirar fuori la sinusoide.
postato il: 18.09.2020, alle ore 20:48 |
Update: oggi e' il tuo giorno fortunato.
Un quarzo per orologi da 32.768 Hz seguito da un divisore per 4.185 fornisce una frequenza di 7.82986 Hz, quindi approssimi la tua frequenza di 7.83 Hz con una precisione di 17 parti per milione... sempre che il quarzo sia stabile ed accurato!
postato il: 18.09.2020, alle ore 21:00 |
double_wrap: un divisore per 4.185
non so ma ad occhio mi sembra un rapporto difficile per un divisore a logica sequenziale, mi piaceva di piu' la soluzione di bergio anche se, veramente raga, non buttatevi a capofitto, fate uscire la spiega da leo piero.
roderick
postato il: 18.09.2020, alle ore 21:22 |
Usa un modulo DDS, costano 4 soldi |
postato il: 18.09.2020, alle ore 21:35 |
... si spiega sempre meno.
come sopra... sapere a cosa serve, perchè, ecc. non solo soddisfa la nostra curiosità , ma aiuta, tanto, a fornire risposte sensate.
l'osc. con le due reti a T genera un'onda decentemente sinusoidale, è ragionevolmente stabile, ha pochissimi componenti.
obbiettivamnente non sono mai sceso sotto i 60 - 70hz, dove per i miei usi era stabile quanto bastava.
Non dovrebbe avere problemi a scendere ancora, anche se misurare freq. così basse non ho sinceramente idea come poter fare...
questa è la mia soluzione...
http://www.grix.it/viewer.php?page=10513
in rete trovi i due calcolini per la freq. che ti serve...
Daniele |
