flip fòop
arivel
17.10.2020, alle ore 19:45
flip fòop
ciao.
ho qualche domanda sui flip flop .
è sempre raccomandabile un circuitino di reset o ci sono FF che ne fanno a meno ?.
se applico un condensatore sull'ingresso , all'interno ci sono diodi di protezione da usare per permettere la scarica ?
arivel
17.10.2020, alle ore 19:47
non ho specificato . il reset all'accensione
17.10.2020, alle ore 19:59
Anche se l'affermazione e' pleonastica, il reset, o meglio un circuito che all'inserimento dell0'alimentazione imposti uno stato ben definito all'uscita, serve quando all'avvio serve avere uno stato ben definito (1 o 0 che sia) all'uscita.
Se il flip flop fa parte di una catena di divisori puo' non essere necessario il reset mentre in un contatore e' indispensabile farlo partire da un valore noto.
Di solito gli ingressi di un cmos sono protetti da diodi, serve leggere il datasheet.
18.10.2020, alle ore 08:41
ma Flip Flop T, D, SR, JK ? e realizzato come, a componenti discreti, TTL, CMOS ?
arivel
19.10.2020, alle ore 16:15
no discreti ma integrati.no catene ,no registri ,no contatori ecc ma FF base.
sicuramente CMOS o qualche altra famiglia che consuma ancor meno .
uno è SR e l'altro mi serve clk in discesa .
21.10.2020, alle ore 11:31
Partiamo dai fondamentali. Un singolo FF e' una rete sequenziale elementare in cui l'uscita future dipende sia dagli ingressi che dallo stato attuale dell' uscita (o anche di uno stato interno nascosto tipo Master Slave). Tali reti si distinguono in asincrone e sincrone. Nei FF asincroni il cambiamento di stato puo' avvenire in un qualunque istante mentre nei FF sincroni il cambiamento di stato avviene solo in presenza di un clock (sul fronte fronte positivo o sul fronte negativo).
Come detto da schottky ci sono FF di tipo SetReset (asincroni e sincroni ), JK,D e Toggle (sincroni) ma le implementazioni reali in un integrato TTL o Cmos possono avere assieme ingressi sia sincroni che asincroni (es ingressi JK sincroni e ingressi SR asincroni).
Per risponderti serve sapere COME e' fatto il tuo circuito. Visto che parli di <clock in discesa> serve sapere se usi un integrato che abbia anche il Clear/Reset asincrono per far si che all'accensione (e prima che arrivi un clock!) l'uscita Q del FF si metta a zero o il Set asincrono per impostare l'uscita a uno.
Se invece usi ingressi solo sincroni serve ragionarci sopra, magari con un clock ausiliario all'accensione e una uscita ritardata, magari in tristate in alta impedenza.
Fai uno schizzo a matita del tuo flipo flop e postalo.
