postato il: 29.10.2020, alle ore 07:30 |
vedere lo schema completo, e ricontrollato, completo di valori dei componenti non sarebbe male, siamo alle solite...
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
Daniele |
peppino64
postato il: 29.10.2020, alle ore 10:15 |
Mi scuso ma da ieri non ne ho avuto il tempo, dopo aver brancolato nel buio diversi giorni ho rimontato tutto e comunque mi sembra di aver dato tutte le informazioni necessarie. Ripeto il resto del circuito è semplice e funziona, un mosfet che chiude il circuito di carica di un condensatore e un triac che lo scarica, dalla sezione del circuito che ho disegnato non arriva il segnale per innescare il mosfet.
Sono nuovo e non era nelle mie intenzioni mancare di correttezza e rispetto, inoltre voglio dire che non sono molto pratico e per postare la foto dello schema ho dovuto registrarmi nell'altro sito e capire come si fa.
Appena ho tempo vedo cosa posso fare, grazie 1000 comunque. |
postato il: 29.10.2020, alle ore 11:19 |
Per postare le foto puoi usare questo https://pasteboard.co/ . Tascinoi la foto nel riquadro, clik su carica, copi il link che ti fornisce e lo incolli nella discussione.
postato il: 29.10.2020, alle ore 11:27 |
[quote](peppino64): sulla base del transistor a destra ci sono 9v, zero sulla base di quello a sinistra,
Questa tensione la misuri col transistor montato o dissaldato?
peppino64
postato il: 30.10.2020, alle ore 08:44 |
montato |
postato il: 30.10.2020, alle ore 10:14 |
Dissaldali e controlla.
peppino64
postato il: 30.10.2020, alle ore 14:24 |
transistor destra ( puntale nero a massa e rosso sulla base):
montato, -9v (tensione negativa)
smontato, -130v (tensione negativa)
transistor a sinistra nessuna tensione sulla base montato e smontato
i transistor smontati provati col multimetro risultano buoni
postato il: 30.10.2020, alle ore 18:12 |
Quei transistor mi pare siano NPN, controlla a transistor smontato se sulla base arriva un segnale positivo.
peppino64
postato il: 30.10.2020, alle ore 23:29 |
I transistor sono marcati PN2222A, bipolari
KSP2222ABU ON SEMICONDUCTOR
Transistor: NPN; bipolare; 75V; 0,8A; 500mW; TO92
il simbolo l'ho disegnato io in quanto nelle caratteristiche riportano NPN
ma sono bipolari,il verso è giusto con l'emettitore verso l'alto
se per segnale intendi tensione, nessuna tensione positiva sulle basi da montato e smontato
restano solo da cambiare tutti i diodi poi mi arrendo
postato il: 31.10.2020, alle ore 17:09 |
130V per uno che ne sopporta 75 sembrano tantini...
Daniele |
