paolop19
postato il: 22.11.2020, alle ore 20:30 |
Sostituzione ventola cappa
Buonasera.
Vorrei porre questo quesito.
Sto sostituendo la ventola cappa, originalmente collegata , come da foto, con filo bianco al 2° morsetto (ipotizzavo fosse velocità 1), nero 3° morsetto (ipotizzavo fosse velocità 2), Blu 7° morsetto .
Pensavo che il neutro fosse il blu, ma guardando schema il neutro sembra il 6° morsetto e con il tester ho constatato che c'è tensione al 5° e 7° morsetto.
Vorrei sapere, secondo voi, dove dovrei collegare il neutro della nuova ventola?
Grazie.
postato il: 22.11.2020, alle ore 20:55 |
paolop19: Buonasera.
Sto sostituendo la ventola cappa, originalmente collegata , come da foto,.......
Ovvero? QUale foto?
evifacri
postato il: 23.11.2020, alle ore 07:52 |
a volte mi chiedo come sia possibile postare delle domande in questo modo?
postato il: 23.11.2020, alle ore 08:38 |
ho perso la sfera...
Daniele |
postato il: 23.11.2020, alle ore 09:24 |
Se non riesci a postare le foto puoi usare questo:
https://pasteboard.co/. Trascina o incolla le foto nel riquadro, carica, copia il link fornito ed incollalo nella discussione.
paolop19
postato il: 23.11.2020, alle ore 13:25 |
Scusatemi.
Ero convinto di aver allegato le foto, ma non l'ho fatto.
Provando il sistema suggerito da Enrico51
https://pasteboard.co/JBGG4XN.jpg |
germano_elettronico
postato il: 23.11.2020, alle ore 20:27 |
Secondo me sono state invertite le scritte L e N ed i relativi colori BROWN e BLUE sull'ingresso della 230V.
Invertendo, si ha coerenza con i colori.
La tensione al 5° e 7° morsetto è presente solo quando l'interruttore sul BLUE è OFF, stai misurando la 230V attraverso gli avvolgimenti del motore.
paolop19
postato il: 23.11.2020, alle ore 20:53 |
germano_elettronico: Secondo me sono state invertite le scritte L e N ed i relativi colori BROWN e BLUE sull'ingresso della 230V.
Grazie della risposta.
Quindi dovrei anche invertire i cavi BROWN e BLUE sull'ingresso della 230V o posso lasciarli collegati come lo erano da 20 anni?
La cosa strana che trovo la tensione sul 5° e 7° morsetto, ma in assenza del motore ventola, che ho staccato visto che si era cotto, quindi come fa a passare attraverso gli avvolgimenti del motore? |
germano_elettronico
postato il: 23.11.2020, alle ore 21:25 |
Se il motore era scollegato, mi viene da pensare al tester, ho notato che alcuni modelli segnano qualcosa anche se è un solo puntale collegato alla rete 230V.
Controlla se è il tuo caso.
Al lavoro mi è capitato una cosa del genere con un fluke, e invece con un tester da pochi euro segnava correttamente zero.
A questa anomalia non ho trovato spiegazione.
Approfitto del forum se qualcuno ha la risposta.
Se il motore era collegato, allora si tratta di un accoppiamento capacitivo.
Anche se il collegamento dell'avvolgimento è interrotto, le parti sane si comportano come l'armatura di un condensatore.
I fili li puoi anche lasciare cosi, visto che funziona ugualmente. |
