chip69
postato il: 25.11.2020, alle ore 21:59 |
Trasformare un Pulsante Touch capacitivo o resistivo
Buonasera a tutti.. vorrei interfacciare un dispositivo con alexa. ho un problema. il dispositivo ha un pannello touch per portelo accendere e attivare.
Ho già dei moduli alexa con relè che sarebbero comodi da usare.. ma come faccio a collegare il relè al touch capacitivo. (questo per poter dare i comandi sia da alexa che a mano)
non ho ancora guardato la scheda ma da sotto vedo che il pulsante sotto il vetro ha una colonna a spirale che poi si allarga e si appoggia al vetro.
Vedo anche che il filo che fa la spirale è solo 1..
non conoscendo nel dettaglio la scheda.. mi chiedevo se posso con un relè simulare il tocco del pulsante col dito..
spero di essermi spiegato :) |
postato il: 25.11.2020, alle ore 22:54 |
prendi un caricabatterie per cellulari, avvolgi il connettore usb in un pezzo di carta stagnola e fissalo sul vetro del pulsante con un pezzo di nastro adesivo. Prova ad inserire il carica batterie nella presa 230V e vedi se funziona. Se hai successo puoi usare il rele' per attaccare e staccare il caricabatterie dalla 230V.
chip69
postato il: 26.11.2020, alle ore 11:34 |
Grazie per la risposta. Sono riuscito a fare una prova stamattina. ti posso dire che anche senza collegare la corrente.. toccando la spirale con il ferro il dispositivo si è acceso. poi per prove empiriche ho scoperto che ad esempio con un cacciavite tocco la spirale e si accende, mentre toccandola con della plastica o del legno non si accende.
questo pero' mi genera un problema perchè se diventa facile collegare il filo del relè alla spirale.. allo stesso modo ho ilproblmea che appena collego il filo di rame al relè mi si accende..
soluzioni ? |
postato il: 26.11.2020, alle ore 12:51 |
il touch ha una uscita.... invece che intervenire sull'ingresso, con fili pellegrini che quà e là non è più facile intervenire sull'uscita del comando touch??
Daniele |
postato il: 26.11.2020, alle ore 13:27 |
bergio70: il touch ha una uscita.... invece che intervenire sull'ingresso, con fili pellegrini che quà e là non è più facile intervenire sull'uscita del comando touch??
certamente, ma devi essere in grado di analizzare il circuito e soprattutto, ciao ciao garanzia.
postato il: 26.11.2020, alle ore 14:27 |
caccamo2: bergio70: il touch ha una uscita.... invece che intervenire sull'ingresso, con fili pellegrini che quà e là non è più facile intervenire sull'uscita del comando touch??
ovviamente.
Se voglio fare qualcosa scelgo ambiti in cui mi ritengo in grado di farlo.
Se Voglio fare qualcosa scelgo oggetti su cui posso, o voglio comunque, intervenire. Fregandomene della garanzia, tanto un oggetto probabilmente cinese è in garanzia??? Figuriamoci, oppure... auguri.
Daniele |
chip69
postato il: 26.11.2020, alle ore 18:47 |
della garanzia non mi interessa..qualsiasi soluzione è ben accetta..
chip69
postato il: 26.11.2020, alle ore 18:49 |
l'uscita va a pilotare un altro circuito.. mi sembrava piu' pratico e sicuro modificare l'ingresso così tutto quello che sta dopo viene e verrà gestito esattamente come era prima..
postato il: 26.11.2020, alle ore 19:04 |
chip69: l'uscita va a pilotare un altro circuito.. mi sembrava piu' pratico e sicuro modificare l'ingresso così tutto quello che sta dopo viene e verrà gestito esattamente come era prima..
bene allora serve schema del circuito, fai la reverse e postalo.
postato il: 27.11.2020, alle ore 07:40 |
hai appena scritto che non puoi farlo, che il filo si comporta come un dito sul pulsante.
Daniele |
