 germano_elettronico
postato il: 13.01.2021, alle ore 20:48 |
Il mezzo ponte si usa con l'alimentazione duale.
I diodi di ricircolo ci servono sempre e si richiudono tramite i condensatori di uscita.
Qui c'è un esempio:
https://www.roero-illuminazione.it/cms/?view=article&id=5878… |
 germano_elettronico
postato il: 13.01.2021, alle ore 21:44 |
L'immagine che hai postato è visibile. |
postato il: 13.01.2021, alle ore 22:47 |
https://www.skuola.net/universita/appunti-riassunti/azioname…
 arivel
postato il: 14.01.2021, alle ore 17:13 |
grazie x le risposte . breve parentesi
io uso IMGBOX x l'inserimento delle immagini sul forum .questo mi offre 3 link diversi:
Links Only , HTML-Code , BB-Code .
quale dei 3 è meglio usare ? |
postato il: 14.01.2021, alle ore 17:39 |
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
Credo BB code
 arivel
postato il: 16.01.2021, alle ore 10:50 |
ciao.
allego schema aggiungendo un pezzo che mancava e con qualche modifica .
chiedo a voi se potrebbe andar bene cosi .
come vedete ho spostato il regolatore dopo il push pull (oppure half bri.H .non ho ancora scelto) x separare le 2 alimentazioni e fare in modo che la corrente auto-generata dalla bobina (dopo lo spegnimento) scorra liberamente .ho anche aggiunto condensatori sull'alimentazione integrati .
tra ponte raddrizzatore e regolatori ho aggiunto 2 zener con VZ leggermente superiore a quella dei regolatori tanto l'impulso che deve arrivare alla bobina non occorre che sia perfettamente livellata .
ho disegnato anche i 2 percorsi della corrente quando uno o l'altro dei transistor si spengono cosi mi confermate se è giusto,io ho capito cosi .altro motivo dei 2 zener : svolgono anche la funzione di aiuto a smaltire la sovratensione .
ribadisco che a me serve esclusivamente x pilotare bobina di rele latch bistabile singola bobina in collaborazione con alimentazione duale .
spero che l'immagine non sia tagliata dato che io non la vedo .perchè non la vedo ?
[/URL] [/img] |
 arivel
postato il: 16.01.2021, alle ore 11:07 |
provo con postimage
 germano_elettronico
postato il: 16.01.2021, alle ore 20:01 |
Lo schema è giusto tranne i condensatori sulle alimentazioni degli integrati: vanno collegati a GND. |
 arivel
postato il: 16.01.2021, alle ore 21:07 |
a mado... è vero bravo , piccola svista .
rifaccio e posto .
è, aspe ma poi sono ancora isolati gli integrati ? non risale niente da GND ? |
 germano_elettronico
postato il: 16.01.2021, alle ore 21:34 |
IL GND è collegato sul centrale del secondario del trasformatore, manca il simbolo.
