alexehilary
postato il: 19.01.2021, alle ore 22:28 |
Sostituire pila d alla torcia con una batteria ricaricabile
salve!
ho una torcia elettrica alimentata con 4 pile D
Dato che ho un caricabatteria che effettuo le cariche alle mie batterie lipo per il drone,vorrei capire se è possibile sostiruire le 4 pile con una lipo,se si quale?naturalmente che va nell'alloggiamento |
postato il: 20.01.2021, alle ore 05:59 |
4 pile fanno 6 volt, le lipo erogano 3.7-4 volt ti serve un convertitore di tensione, oppure puoi provare con 2 in serie, ma è possibile che la lampadina si bruci. Come dimensioni 2 18650 al posto di 4 D ci dovrebbero stare comode
postato il: 20.01.2021, alle ore 08:57 |
Se non vuoi usare un convertitore di tensione puoi sempre mettere due diodi in serie tra le batterie e i contatti del portabatterie Con la loro caduta di tensione salvaguardano la lampada.
Per i diodi cerca qualcosa che sopporti 3A, non credo che la lampada assorba di più
, vanno benissimo i diodi 1N540X dove X è un numero tra 1 e 8 dipende da quello che riesci a trovare.
alexehilary
postato il: 20.01.2021, alle ore 13:32 |
se invece prendo le pile ricaricabili come posso ricaricarle col mio caricabatteria ? |
postato il: 20.01.2021, alle ore 16:45 |
alexehilary: se invece prendo le pile ricaricabili come posso ricaricarle col mio caricabatteria ?
cosa intendi per pile ricaricabili, le litio sono ricaricabili. Se intendi delle pile a torcis (tipo D) di tipo ricaricabile NiMH occorre un caricatore per NiMH
alexehilary
postato il: 20.01.2021, alle ore 21:47 |
io ho un caricatore nimh ,vorrei capire
come posso effettuare la ricarica?
è un caricabatteria che utilizzo per caricare sopratutto le lipo con le varie celle.collegandolo con il connettore xt60
Invece come si puo effettuare la ricarica di queste pile ? |
postato il: 21.01.2021, alle ore 05:42 |
NiMH è il tipo di batterie, diverse dalle batterie LiPo e che quindi vanno caricate con caricatore specifico per quel tipo di batteria, a meno che il tuo sia un . modello universale che è programmato per diversi tipi di batteria, se è così lo troverai scritto sulle istruzioni. Trovo difficile la cosa perché la maggior parte dei caricatori per utilizzo RC servono solo per quello
postato il: 21.01.2021, alle ore 07:04 |
alexehilary: io ho un caricatore nimh ,vorrei capire
no, quelle batterie vanno caricate a corrente costante, oltretutto hai il problema contrario, sono elementi da 1,2V, per arrivare ai 6V ne devi mettere 5, e ovviamente non hai lo spazio necessario.
Daniele |
alexehilary
postato il: 21.01.2021, alle ore 08:57 |
Ma è un caricabatterie universale ,lipo,NiMH etc
E poi ho specificato che gli voglio mettere le pile ma ricaricabili |
postato il: 21.01.2021, alle ore 09:13 |
una batteria si ricarica.
Una pila NON si ricarica.
Se hai una caricatore che ricarica le NiMh sei a posto, puoi ricaricarle se è in grado di caricarne 5. Sempre a patto che nel posto dove ci stavano 4 Pila tipo D riesci a farcene stare 5 (dubito).
Evidenziamo il fatto che tu sai cosa hai in casa, hai l'oogetto davanti al naso, noi no.
Daniele |
