morbifede
postato il: 22.02.2021, alle ore 17:20 |
Io l'ho risolto così
http://www.grix.it/viewer.php?page=11185
still
postato il: 22.02.2021, alle ore 18:10 |
grazie a morbifede e anche per il consiglio su sonda differenziale isolata, sempre buone idee. il circuito lo ho finito (volante per adesso,però funziona).Ho tolto il rivelatore di zero con operazionale e lo ho sostituito con un semplice bjt che fa lo stesso lavoro. Ci sarebbero volendo da affinare dei dettagli per ridurre al minimo dei piccoli ritardi, questo è proprio il settore più critico ma per ora va benissimo così, posso regolare la luminosità da spenta al massimo con una buona gradualità e visualizzando bene la sinusoide clippata, che è quello che mi interessa. Metto un'immagine di qualche segnale preso con oscilloscopio: il giallo è la sinusoide raddrizzata dal ponte di diodi, quel picco che si vede è il punto dove viene tagliata la sinusoide a 50 Hz. Il rosa è il segnale in uscita dallo zero crossing detector, essendo realizzato con un solo transistor non fa partire il primo comparatore proprio sullo zero, ci devo lavorare un altro poco. Il verde è il segnale in uscita dal primo monostabile, quello che stabilisce il ritardo di innesco a seconda della posizione del potenziometro. infine l'azzurro è il segnale in uscita dal secondo monostabile, quello che pilota il led interno al fotodiac.
postato il: 22.02.2021, alle ore 18:48 |
L'impulso di zero crossing non prenderlo quando la sinusoide SALE sopra i 0.6V ma quando la sinusoide precedente SCENDE sotto i 0.6V e il bjt si spegne.
Hai cosi' un segnale in anticipo che:
1) te ne freghi tanto se parte l'impulso non si accende nulla perche la sinusoide sta andando a zero Volt.
2) puoi metterci un ritardo
mandi |
still
postato il: 22.02.2021, alle ore 19:38 |
Grazie per il consiglio zio bapu ma credo di non avere capito: il segnale rosa è preso sul collettore di un bjt npn che ha la base collegata tramite una resistenza all'uscita del ponte di graetz, emettitore a massa. Quindi quel picco si crea quando il transistor si interdice scendendo la tensione sotto 0,6v. Il problema è che bisognerebbe arrivare proprio a zero, l'unica soluzione che mi viene in mente un comparatore a operazionale
still
postato il: 22.02.2021, alle ore 23:30 |
Ho aggiunto due diodi in serie fra emettitore e massa, la situazione è migliorata
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:10 |
Posta in fidocad solo la parte che aziona il monostabile con il passaggio dello zero
mandi |
still
postato il: 26.02.2021, alle ore 11:00 |
eccomi tornato, ho avuto un po' da fare in questi giorni.
il circuito funziona e va bene così, non vado a cercare il dettaglio: adesso mi resta solo un problema, ovvero visualizzare in contemporanea su oscilloscopio i segnali fra a-b e fra c-d. Il discorso della sonda differenziale isolata è improponibile, costa una cifra esagerata e non mi pare il caso. Un sistema più economico per visualizzare i segnali senza la pretesa di fare misure ma solo di vederne la forma esiste? grazie
vedi sorgente fidocadJ
FJC B 0.5
MC 85 60 0 0 210
MC 100 75 0 0 210
MC 100 50 1 0 210
MC 85 65 1 0 210
LI 95 50 100 50 0
LI 95 75 100 75 0
LI 85 65 85 60 0
LI 110 65 110 60 0
LI 110 65 145 65 0
LI 85 65 75 65 0
LI 75 65 75 85 0
LI 75 85 145 85 0
LI 95 50 95 40 0
LI 95 40 55 40 0
LI 95 75 95 80 0
LI 95 80 55 80 0
MC 145 65 0 0 000
MC 145 85 0 0 000
MC 15 25 0 0 500
LI 55 40 50 40 0
LI 50 40 50 25 0
LI 50 95 50 80 0
LI 50 80 55 80 0
LI 50 40 50 50 0
LI 50 50 55 50 0
LI 50 80 50 70 0
LI 50 70 55 70 0
MC 55 70 0 0 000
MC 55 50 0 0 000
SA 50 40 0
SA 50 80 0
SA 85 65 0
SA 95 50 0
SA 95 75 0
SA 110 65 0
TY 10 60 4 3 0 0 0 * 230
TY 45 60 4 3 0 0 0 * 12
TY 65 50 4 3 0 0 0 * a
TY 65 70 4 3 0 0 0 * b
TY 145 55 4 3 0 0 0 * c
TY 145 90 4 3 0 0 0 * d
rbacchi
postato il: 26.02.2021, alle ore 11:24 |
Se nel tuo circuito mandi il triac col moc potresti invertire triac e carico. Se invece hai l'oscilloscopio con più di due tracce (mi pare che nella foto siano 4) puoi usare la differenza fra due ingrassi e così vedere quello che c'è nel carico senza sonda differenziale. Oppure se hai la memoria usi come trigger la sorgente 'rete' e memorizzi la schermata del caso 'fuori massa', poi visualizzi tutto insieme.
postato il: 26.02.2021, alle ore 11:28 |
azzz...
... due oscilloscopi....
anche su pc/telefono.
quelle cose orrende che utilizzano gli ing. audio.
Daniele |
primok
postato il: 26.02.2021, alle ore 14:38 |
still: eccomi tornato, ho avuto un po' da fare in questi giorni.
FJC B 0.5
MC 85 60 0 0 210
MC 100 75 0 0 210
MC 100 50 1 0 210
MC 85 65 1 0 210
LI 95 50 100 50 0
LI 95 75 100 75 0
LI 85 65 85 60 0
LI 110 65 110 60 0
LI 110 65 145 65 0
LI 85 65 75 65 0
LI 75 65 75 85 0
LI 75 85 145 85 0
LI 95 50 95 40 0
LI 95 40 55 40 0
LI 95 75 95 80 0
LI 95 80 55 80 0
MC 145 65 0 0 000
MC 145 85 0 0 000
MC 15 25 0 0 500
LI 55 40 50 40 0
LI 50 40 50 25 0
LI 50 95 50 80 0
LI 50 80 55 80 0
LI 50 40 50 50 0
LI 50 50 55 50 0
LI 50 80 50 70 0
LI 50 70 55 70 0
MC 55 70 0 0 000
MC 55 50 0 0 000
SA 50 40 0
SA 50 80 0
SA 85 65 0
SA 95 50 0
SA 95 75 0
SA 110 65 0
I BNC dell'oscilloscopio hanno la massa in comune in genere e senza sonda differenziale la vedo dura. La sonda che ho preso io costa intorno ai 130 euro che se non la usi spesso in effetti è tanto.
Più piccola è la mente più grande è la presunzione. |
