daniele1979
postato il: 22.02.2021, alle ore 16:45 |
doppia alimentazione arduino
salve a tutti, ho un arduino che viene alimentato dalla rete con un alimentatore a 5 volt.
a questo volevo aggiungere una batteria litio 1s 3,7 volt 2800 mah.
ho anche il modulo tp 4065 che pensa gia' a lui alla ricarica e staccare se si scarica troppo.
vorrei sapere come potrei scollegare la batteria quando la tensione di rete e' presente.
ho trovato questo molto semplice ,
o altri migliori che quello che ho messo io
grazie mille |
still
postato il: 22.02.2021, alle ore 18:16 |
un micro relè con contatto nc alimentato dai 5 v,quando la rete è presente il contatto si apre , quando manca si chiude e collega la batteria. ci sono relè molto piccoli che assorbono pochissimo.
sinalco
postato il: 22.02.2021, alle ore 19:29 |
Cambierei il tipo dei due diodi D1 e D2 da 1N4149 a 1N5818. Il diodo 1N5818 è un diodo Schottky che ha una caduta diretta che è praticamente la metà del 1N4149, questo ti permette di prolungare l'autonomia della batteria.
Sinalco |
postato il: 23.02.2021, alle ore 07:19 |
relè reed a 5V, è la soluzione più banale, vile e che da meno grane.
Daniele |
daniele1979
postato il: 23.02.2021, alle ore 18:59 |
dici cosi ?
daniele1979
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:11 |
niente alla fine non posso mettere un rele' perche non ne ho in casa di piccoli
se non mettessi il mos cosa accadrebbe?? |
daniele1979
postato il: 23.02.2021, alle ore 19:24 |
in casa ho trovato un mos , almeno il tester mi dice che lo e' siglato sfs 9620
ma in rete non ho trovato nulla |
daniele1979
postato il: 25.02.2021, alle ore 22:23 |
sera a tutti,
cosa potrei usare al posto del ndp6020p |
postato il: 26.02.2021, alle ore 06:20 |
un relè.
Perche cercarsi dei problemi quando un banalissimo relè risolve tutto?
Non si può neppure pretendere di avere sempre tutto in casa...
Il tuo mosfer è un canale P 10A 200V.
basta cercare il datasheet, trovato al primo colpo, se lo si cerca....
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54530/FAIRC…
Di solito su alldatasheet trovi quasi tutto.
Daniele |
